Alt 23.02.2013, 23:05
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Standard Endlich einen Motor...
N'Abend zusammen,
so langsam wird meine kleine FiberLine wieder ein richtiges Boot:
Heute hab ich einen knapp 37 Jahre alten Evinrude 25 PS AB nach Hause
geholt (Modell 25 6B62E B ....)
Jetzt grübele ich darüber, die Seilzulenkung anzuschließen. Die hat an beiden
Enden jeweils eine Umlenkrolle mit einem Haken. Der Evinrude hat an passender
Stelle einen Bügel, in dem mittig ein senkrechtes sowie ein waagerechtes Loch
sitzt.
Wie kommen die zusammen (was fehlt mir noch und wie sieht das aus) ?
Die Anschlüsse für Schaltung und Gas sind ja im Prinzip selbsterklärend; aber
es gibt noch ein paar Fragen zur Kooperation von Pinne und Gaszug.
Die Drehgaspinne bleibt in jeder beliebiger Stellung stehen. Ist das normal?
Wohl eher nicht. So richtig leichtgängig ist die Sache auch nicht.
Ich muss am Anschluss für den Gaszug ziemlich fest nach hinten drücken, damit sich
da was tut. Kommt mir irgendwie auch nicht ok vor.
Ansonsten macht das Motörchen schonmal kein zu schlechtes Bild (bis jetzt).
Ach ja, gibt es die Möglichkeit, einen E-Start nachzurüsten ? Und wofür ist das
Loch an der linken Seite, hinter dem Anschluss für den Tankschlauch ?
Ich bitte um freundliche Hinweise, wie ich die Sache weiter angehen soll.
Danke.
Hits:	98
Größe:	32,3 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 23.02.2013, 23:34
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 459 Beiträgen
Zitat von mcgrymelon Beitrag anzeigen
Und wofür ist das
Glückwunsch zum Motor!
Ich denke aber, das wird nicht das gängigste Modell hier im Forum sein. Du solltest vielleicht für einige Fragen noch Detailbilder mit reinstellen
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 24.02.2013, 11:49
Detailbilder ....
Wer ist so freundlich, mir zu verraten, wofür das Loch hinter dem Tankanschluss eigentlich gedacht war (Bild 1) ?
Wie kann ich am einfachsten die Umlenkrollen der Lenkung am Motor fixieren (Bild 2) ?
Danke...
Hits:	109
Größe:	67,6 KB
ID:	429427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	88,1 KB
Grüße, Thorsten
Alt 24.02.2013, 11:59
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Detailbilder ....
Danke...
Indem du dir an dem Loch in dem Griff welches man auf dem Bild sieht
ein Auge einschraubst, an dem du dann deinem Seilzüge einhaken kannst. Aber bitte dann das Lenkseil schön spannen, damit es dir nicht beim fahren von den Rollen springt!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.02.2013, 14:32
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Und die Pinne nach oben stellen.In Mittelstellung.Mein Vater hatt den gleichen nur mit 20 Ps.
G Marco
Alt 24.02.2013, 15:44
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Detailbilder ....
Danke...
In das Loch kann man optional die Ladestromsteckdose einbauen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.03.2013, 10:24
So, die Lenkung ist mit dem Motor verbunden und funktioniert prima.
Der Teil, der mit dem Bügel verschraubt ist, hat noch zwei Höcker,
um die ganze Sache gegen Verdrehen zu sichern.
Kostenpunkt: 25 EUR bei dem Edelstahlschlosser meines Vertrauens;
wenn ich mir die Preise für Schaltzüge oder Anschlusskits anschaue,
durchaus OK (ich hatte ihm ein Sperrholzmodell in 1:1 als Vorlage gegeben).
Der Vorschlag mit "Auge anschrauben" war schon ganz gut, aber dann wären
die Umlenkrollen meiner Meinung nach zu nah am Bügel gewesen.
Hits:	73
Größe:	89,8 KB
ID:	432812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	89,0 KB
Grüße, Thorsten
Alt 09.03.2013, 10:29
G Marco
Das mit der Pinne gibt mir noch ein Rätsel auf:
In dem Gasgriff ist eine Feder verbaut. Wenn diese Feder drin ist, lässt sich der
Griff relativ schwer drehen, am Hebel wo der Gaszug eingehängt wird lässt sich
praktisch nichts bewegen. Ich habe diese Feder spasseshalber mal ausgebaut;
jetzt lässt sich das Gasgestänge auch am Hebel wunderbar leichtgängig bewegen
und der Gasgriff dreht sich einfach mit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass
die Feder ja nicht ohne Grund eingebaut war.
Die Pinne nach oben zu stellen hat bei mir absolut keinen Unterschied gemacht.
Grüße, Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
