Alt 24.02.2013, 16:18
Benutzerbild von fjchamp
fjchamp fjchamp ist offline
Boot: Jetten 37 AC RS
112 Danke in 41 Beiträgen
Standard Davits mit Teleskoparm
Ich habe, nachdem ich auf der Boot in Düsseldorf ein Schlauchi gekauft habe, mir 2 Davits mit Teleskoparm von Allpa bestellt. Jetzt sind diese eingetroffen und ich habe festgestellt, dass sich die Lage des Seilauslasses am Davit nicht verändert, wenn man den Teleskoparm auszieht.
Weiß jemand welche Funktion diese Teleskoparme denn haben? Ich hatte gehofft, mit diesen Armen weiter über die Badeplattform zu kommen, um das Schlauchi vertikal und nicht halbschräg nach oben kurbeln zu können.
Viele Grüße aus dem Rheinland
„The captain´s word is law!”
Admiral Lord Nelson (1758-1805)
Geändert von fjchamp (24.02.2013 um 16:55 Uhr)
Alt 24.02.2013, 17:05
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass man noch eine zusätzliche Rolle am Ausleger befestigt, aber sicher bin ich mir nicht.
Alt 24.02.2013, 17:10
Habe gerade hier mit einem Service-Mitarbeiter gechattet:
"Marcel Bzdziuch:
Hallo, kann ich Ihnen bei der Produktauswahl helfen?
ich: Hallo Marcel,
Marcel Bzdziuch: hallo
ich: mir ist die Funktion des Teleskoparms nicht klar. Kann ich das Beiboot nun daran aufhängen oder nicht?
Marcel Bzdziuch: moment da schaue ich mir gern an
ich: danke!
Marcel Bzdziuch: ja am festen arm kann das beiboot bis zum zul. gewicht aufgehangen werden
am teleskoparm ist setzen und aqufnehmen möglich.
ich: Ah ja, dann habe ich es verstanden. Am besten ist dann wahrscheinlich, am Teleskoparm noch eine Rolle anzubringen, oder?
Marcel Bzdziuch: das kann optional hilfreich sein, ist aber nicht zwingend erforderlich.
ich: ok, danke und schönen Sonntag noch!
Marcel Bzdziuch: sehr gern. vielen dank für die freundliche anfrage."
Alt 24.02.2013, 19:26
Die Notwendigkeit, eine Rolle am Teleskoparm anzubringen, leuchtet ein. Es bleibt nur die Frage: Wo?
Die vorhandene Rolle am festen Ausleger hat nur einen vertikalen Auslauf. Um die nachträglich anzubringende Rolle am Teleskoparm zu erreichen, müsste der Auslauf aber auch horizontal möglich sein. Dies ist leider nicht der Fall, sondern wird durch einen massiven PVC Block verhindert.
Irgendwie ist das vom Hersteller nicht richtig durchdacht!?
Alt 26.02.2013, 11:27
ich habe mal 2 Fotos gemacht, auf denen die Ausgangssituation zu erkennen ist.
Auf Foto 2 sieht man das PVC-Teil, das den horizontalen Seilausgang nicht zuläßt.
Laßt euch nicht von dem Seil rechts der Rolle irritieren; dieses wird im Einbauzustand durch den Holm zur Winde geführt und ist somit so nicht vorhanden.
Hits:	145
Größe:	76,5 KB
ID:	430011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	150,3 KB
Alt 26.02.2013, 14:25
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
vor gleichem Problem stand ich bei unserem letzten Schiff auch!!
Bis mir dann die wahre Funktion des Teleskoparms erläutert wurde.
Es ist nicht so, dass Du austeleskopieren kannst und dass Boot baumelt weiter hinten.
Der Teleskoparm hat lediglich die Aufgabe ein ganz bis oben gezogenes Dinghi von oben abzustützen und am Schaukeln zu hindern!
Chris
Alt 27.02.2013, 22:07
Vielen Dank für die Info. Ich bin mittlerweile zur gleichen Auffassung gelangt; hätte mir also die Teleskope sparen können!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
