Alt 24.02.2013, 16:40
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Klimaanlage do it yourself
Nachdem mein Sohn enttäuscht festgestellt hat, das die Webasto nur pustet und nicht kühlt, kam er auf die Idee kaltes Wasser zu pumpen und eine Art Kältetauscher zu bauen.
Denkt ihr, soetwas könnte funktionieren ?
Oder kann man nicht einfach eine komplette Klimaanlage auf dem Schrottplatz irgendwie ausbauen ?
Schaue gerade DMax, da kommt man auf solche Gedanken
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 24.02.2013, 17:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Wenn du das Wasser so in 2m tiefe ansaugst ist es kühl aber ja nicht kälter wie 10 Grad. Ein bisschen bringt das bestimmt was. Aber wie viel? Keine Ahnung...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.02.2013, 17:29
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wassergekühlte Klimaanlage geht ganz einfach und hilft.
Ich hab das bei deutlich über 40 Grad wochenlang getestet.
Ein Freund erzählte mir kürzlich er hätte sich letzten Sommer auf seiner Tour durch MeckPomm an das Bild auf meiner Homepage erinnert und auch positiv getestet.
Hits:	205
Größe:	79,2 KB
Alt 24.02.2013, 17:33
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Der Nachteil ist nur, dass man das kontaminierte Kühlwasser immer in einem Hafen fachgerecht entsorgen muss
Alt 24.02.2013, 17:36
Ich hab das einfach immer ins Cockpit gekippt, dann war das auch wieder sauber.
Von einem Fischsterben hinter mir hab ich nichts bemerkt.
Alt 24.02.2013, 17:40
Boot: Holl.Stahlbau
Blicke nie zurück - du ersparst dir den Blick ins Chaos....
Alt 24.02.2013, 17:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Euch fault der Wärmetauscher weg.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2013, 17:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
http://kfz-tech.de/Klimaanlage.htm
Ich denke mal, dass Dir der komplette Durchblick fehlt, deswegen hier mal was zum Lesen, ohne technische Geräte und ohne richtig gutes Fachwissen aussichtslos, als Privatperson kommst Du nicht mal mehr an das Kältemittel ran, weiter will ich mich darüber nicht auslassen,
gruss dieter
Alt 24.02.2013, 17:53
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... Von einem Fischsterben hinter mir hab ich nichts bemerkt.
Sterben vielleicht nicht, aaaaber ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.02.2013, 23:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Nachdem mein Sohn enttäuscht festgestellt hat, das die Webasto nur pustet und nicht kühlt, kam er auf die Idee kaltes Wasser zu pumpen und eine Art Kältetauscher zu bauen.......
nee, das klappt leider nicht. Oder das Wasser ist knapp über dem Gefrierpunkt, dann brauchste aber keine Kühlung, sondern wieder die Heizung. Grund: selbst bei einem reichlich grossen Wärmetauscher wird die Luft, die abgekühlt werden soll, immer etliche Grad wärmer, als das Kühlwasser bleiben, weil sonst der Wärmeübergang immer schlechter wird. Und daneben braucht der Lüfter der Webasto bei Maximallast von 300 Kubikmeter/h ordentlich Strom. Wenn die Luft draussen also 30 Grad hat, sollte Dein Seewasser zum Kühlen nur max 15 Grad haben, damit der Wärmetauscher noch ins Boot passt und die Luft um ein paar Grad abgekühlt wird. Funktioniert also so nicht.
gruesse
Hanse
Alt 25.02.2013, 00:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
gruss dieter
Halte ich evtl. für ein Gerücht
*die 5 kg Buddel KM tätschel*
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.02.2013, 00:05
Versuch mal ne alte Coca-Cola-Schankanlage zu bekommen (Fa. Cornelius und weitere).
Da ist eine kleine Klima drin.
Dann besorge Dir nen Heizungswärmetauscher (a la Cyrus) mit Gebläse und pumpe das kalte Wasser im Kreis herum oder klemme den zwischen die Webasto.
Wenn das ne 3-fach Schankanlage ist, kannst Du u.U. die zwei anderen Kanäle für Getränke verwenden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.02.2013, 12:31
Ich sehe schon, das eine "mal eben" Lösung nicht möglich ist.
Lg
Ingo
Alt 06.03.2013, 22:40
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Na mal was, wo ich ein bißchen Ahnung von habe.......die heisse Zeit steht uns ja noch bevor..........
Eine Wasserkühlung bringt nicht viel. Bei Standklimaanlagen wird da durch Verdunstung eine gewisse (mehr gefühlte) Kühlung erreicht, aber nur, wenn der GESCHLOSSENE!!!! Raum vorher schon runter gekühlt wurde.
Eine richtige Klimaanlage (gibt es auch als Standklima) bringt mehr, ist aber ziemlich Energieintensiv. Zum Problem beim Boot wird wohl auch werden, dass du an einer Seite Kühle Luft zauberst, an der anderen Seite dadurch aber Hitze entsteht.......
Standklimaanlagen (zB von Dirna) funktionieren da recht gut, und werden auf eine Dachluke aufgesetzt, sind bei starker Sonne aber auch überfordert und kosten einiges........
Also lieber nen feuchten Lappen in den Nacken und ein Pils in die Hand ;)
Gruß Thom
Alt 06.03.2013, 23:03
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Ist aber keins.
Nur noch geschultes Personal in zertifizierten Betrieben darf damit arbeiten.
Zertifizierende Stelle ist die jeweilige Bezirksregierung.
Das Zertifikat wird nur an Betrieb mit entsprechender Technischer Ausrüstung und nachgewiesen speziell ausgebildetem Personal vergeben. Die Ausrüstung ist teilweise gesondert genehmigungspflichtig.
Z.B. Wer altes Kältemittel abpumpt, füllt ja gleichzeitig Gase in Druckbehälter, betreibt also eine mobile Abfüllstation. das geht nur mit gesonderter Genehmigung. Der Entsorgungs Behälter ist ein spezieller " Abfallbehälter für Druckgase"....
Der unterliegt verkürzten Prüfpflichten. Und speziellen Füllvorschriften.
außerdem,
wenn man den transportieren will.......,
Aber lassen wir das...
Um es kurz zu machen, jede dieser speziellen Genehmigungen und jedes Zertifikat ist an Auflagen gebunden und kostet Geld.
Jeder, der diese Auflagen nicht einhält handelt illegal.
So gesehen ist Apiromas letzter Satz ein öffentliches Geständnis.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (06.03.2013 um 23:20 Uhr)
Alt 07.03.2013, 00:38
Benutzerbild von T-Technik
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo zusammen !
Und damit mal der ganze Mist mit überteuertem Kältemittel
incl. der Probleme u. Sorgen für Mensch u. Umwelt einmal ein Ende findet,
hoffe ich immer noch auf Lösungen hier :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143244
Da sollte doch mit geballtem BF-Fachwissen was machbar sein .
Wo sind unsere Klimaanlagen Experten ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
