Schaltzug einstellung Mercuriser
Hallo Leute,
hab folgendes Problem bei meinem Schaltzug vom Mercuriser Alpha One Gen 1. Hab den Schaltzug gewechselt und komm nicht auf das Mass 153mm.(siehe Bild) Woran kann das liegen ???? Hab das Unter-Oberwasserteil auseinander gehabt. Zahn versetzt von der Welle ? Ist diese Anleitung zu 100 % richtig für den gen 1 http://www.mercruisermotor.com/files..._Cable_Adj.pdf |
AW: Schaltzug einstellung Mercuriser
Moin Markus,
der Zug muss in der Wippe sein zum einstellen. schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238 Ansonsten ruf durch
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (25.02.2013 um 04:51 Uhr)
Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, muss die Propellerwelle auf Spannung gehalten werden.
Entweder durch einen zweiten Mann oder durch ein Gummistraps. Wenn das nicht hilft ist die Schaltwelle verdreht. Achte auch darauf das im Vorwärtsgang der Schuh der Schaltwelle in Fahrtrichtung steht.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Es kann beim zusammenstecken vom Antrieb immer schnell mal passieren das die Welle versetzt steht.
Dann passt es nicht mehr.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
