Echolotgeber: Heck, Einbau oder Durchbruch???
welche Erfahrungen habt Ihr mit welcher Art Echolotgeber gemacht? Ich bin am überlegen welchen Geber ich für einen schnellen Gleiter nehmen sollte. Heckgeber finde ich irgendwie doof wegen der Schrauben im Spiegel, anfällig bei hohen Geschwindigkeiten und optisch häßlich. Durchbruchgeber macht mir Sorge weil ich nicht weiß wie er mit dem schnellen Gleiten zurecht kommt ( um und bei 50kn ) da er ja doch etwas über steht unterm Rumpf. Gut finde ich die Variante weil ich gleich etwas über den Rumpf erfahre (Stärke, Material, Zustand, etc.) Einbaugeber finde ich schwierig weil ich nicht weiß ob ich Ihn an der richtigen Stelle einklebe wo er optimal durchs GFK durchschallen kann und ob ich das Epoxybett wirklich blasenfrei hin bekomme. Mir ist klar das ein Echolot natürlich nur anständig anzeigen kann wenn man nicht gleitet. Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß Christoph |
Hallo Christoph,
das beste Ergebnis wirst Du mit dem Durchbruchgeber erzielen, hatte auch so meine Bedenken, Loch im Rumpf etc. habe es nicht bereut,tadellose Ergebnisse zumal auch gleich Temperatur messend, Gruß Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht... hatte ein schlechtes " Wochenende"
Mein Geber habe ich innen am Kiel mit Silikon eingeklebt .Eine Wartungsluke in der Kajüte kurz hinter der Tür im Boden eingebaut fertig .Zeigt auch in Gleitfahrt zuverlässig an .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Bei mir was standardmäßig ein Echolot mit Durchbruchgeber eingebaut. Da ich jetzt noch einen Fishfinder am Plotter dran habe habe ich mir auch die Gedanken gemacht den vorhanderen Geber gegen den vom Fishfinder zu wechseln. Ich habe aber die Probe mit dem Geber in einem wassergefüllten Beutel gemacht (mehrfach im beschrieben). Einfach Geber in den Beutel und den Beutel an der Stelle im Motorraum positioniert, an dem man einkleben möchte. Ergebnis angeschaut, wenn ok, dann dort mit z.B. Silikon einkleben. Bei mir funktioniert dieses tadellos. Ich kann nur nicht das alte Echolot gemeinsam mit dem Fishfinder betreiben, diese stören sich gegenseitig. Aber ich kann nacheinander kontrollieren, ob beide Systeme den gleichen Tiefenwert anzeigen.
Viele Grüße von Jürgen |
Die Stelle an der ich ihn eingeklebt habe habe ich einfach kurz auf dem Wasser gesucht. Den Geber in in einem Beutel voller Wasser gegeben in die Bilge damit und geschaut an welchen Ort er duch dem Rumpf schallt. Stelle markiert, und Zuhause mit Selikon in die Bilge geklebt , Funktioniert wunderbat !!!! |
Diesen Einbau auf der Rumpfinnenseite plane ich auch.
Aber wie habt Ihr denn die Verklebung ausgeführt? Einfach einen dicken Klacks aus der Silikonkartusche und dann den Geber draufgedrückt? Ich wollte von einem Abwasserrohr einen schmalen Ring abschneiden und den mit Silikon füllen (siehe Skizze). Ist das sinnvoll?
Gruß, Thorsten
also ich habe es mit dem 'Klecks' gemacht. Darauf achten, dass Du keine Lufteinschlüsse im Silikon hast und der Geber muss nicht komplett im Silikon verschwinden er darf schon oben raus schauen. Wichtig ist, dass zwischen dem Schwingerausgang und dem Boot alles mit Silikon gefüllt ist
AW: Echolotgeber: Heck, Einbau oder Durchbruch???
So habe ich es auch gemacht. Funktioniert seit 4 Jahren tadellos !
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens |
Hallo Leute,
ich klinke mich mal hier in das Thema mit ein. Ich möchte mir auch ein Echolot/Fishfinder einbauen. Entschieden habe ich mich für das einkleben des Gebers. Habt ihr bei euch den Heckgeber eingeklebt oder einen neuen für die Innenmontage gekauft? Und welchen Fishfinder könnt ihr empfehlen, er soll hauptsächlich nur zur Tiefenanzeige genutzt werden.
Gruß Jürgen _________________________________ Nur wer Fragt kann Wissen erlangen |
das Thema beschäftigt mich auch schon eine Weile. Mein Vorbesitzer hat zwei Durchbruchgeber montiert, einen mit Paddelradgeber für die Geschwindigkeit und einen für Tiefe und Temperatur. Den Paddelradgeber musste ich schon mal austauschen, der geht beim slippen kaputt. Das war ein größerer Akt und jetzt ist der Hersteller noch Pleite. Jetzt muss ich entweder gucken ob die Durchbruchgeber von anderen Herstellern in die Löcher passen oder zulaminieren und einen Geber innen verkleben. Für meine Angeltouren habe ich ein Humminbird 718 mit Quadbeamgeber für Flachwasser, die Geberhalterung habe ich mit Silikon von aussen an den Spiegel geklebt. Ich wollte keine Löcher in den Spiegel Bohren, das hält einwandfrei. Ich überlege jetzt das Multiinstrument ganz zu entfernen und die Löcher zu zulaminieren, anschließend baue ich mein Echolot fest ein. Da der Quadbeamgeber dazu zu teuer ist und ich innen keine Temperaturanzeige mehr hätte, bestelle ich mir einen speziellen Geber zum Einbau im Bootsinneren. Den gibts hier: http://www.angeln-shop.de/de/shop/87...uctdetail.aspx Wenn ich nur bootfahren will reicht der aus, zum Angeln stöpsel ich den Geber um. Gruß Rainer |
Ich habe in meinem letzten Boot einen Heckgeber inkl. Temperaturfühler eingeklebt. Hatte den Vorteil, dass ich am Fischfinder die Motorraumtemperatur ablesen konnte . Beim jetzigen habe ich einen Durchbruchgeber eingeklebt
Hi Leute, ich habe seit ca. 15 Jahren ein Hummingbird Fishfinder in meinem 5mtr. Gleiter. Den Geber habe ich auf Empfehlung nicht auf Silikon, sondern auf 2K Kleber der durchhärtet verklebt, nachdem ich zuvor durch einfaches auflegen des Gebers einen Platz dafür ausgesucht hatte.
Das funktioniert sehr gut, nur ab 60 kmh habe ich soviel Luft unterm Boot das keine Anzeige mehr möglich ist. Das wäre am Heck wohl das selbe. |
Na das höhrt sich ja gut an,habe auch einen Humminbird ins Auge gefasst.
Eine frage hab ich noch, und zwar meine ich gelesen zu haben das man auf die Sendeleistung bei Innenmontage achten soll, stimmt das?
Und funktioniert. Gruß Torben |
Ich würde es immer zuerst testen ! Kumpel hat es nicht getestet und jetzt geht er nicht. Also immer im Wasser testen, einfach den geber in einen Beutel mit Wassergeben und testen. Kleben mit 2 k Kleber , flüssig geht auch.
zweischneidige Sache das.
Heckmontage schaut nicht so schön aus, techn. gesehen die einfachste und beste Methode Bei jedem neuem Fishfinder ist auch eine Motageanleitung mit dabei. Was inboard Montage angeht, ohne Durchbruch wird das die Performance vom Echolot stark begrenzen, mit Durchbruch bestimmt die eleganteste Lösung (man hat halt nur ein Loch ganz unten im Boot ) Ich für meinen Fall bevorzuge die heckmontage, dort lässt sich der geber auch schnell wechseln oder einstellen. Der Winkel des gebers ist auch sehr wichtig! "schallt" dieser schräg, sendet er falsche Ergebnisse an das Lot! habe mir jetzt seit 6 monaten diverse fishfinder angeschaut zu empfehlen wären: Lowrance Elite-7 (mit oder ohne GPS Plotter) Raymarine Dragonfly (sehr schickes teil)
Hallo Leute!
Ich habe mir ein QS Pilothouse gekauft, und suche jetzt eine gute Echolot/Plotter Kombination. Bei mir stellt sich auch die Frage, wie ich den Geber montieren soll. Könnt ihr mir da einen Tipp geben? Ist es möglich den Geber im Rumpf zu montieren? Danke für Eure Hilfe! Gruß Christian
#-#-#-# Gruß
Christian |
Hi, liebe Bootsfreunde,
jetzt endlich habe ich mein Boot gefunden, eine Polaris - Holl. Stahlboot. Das Echolot funktioniert nicht, weil der Geber überstrichen wurde. Meine Fragen sind: 1. Muss das Boot aus dem Wasser, um den Geber wieder zu aktivieren. Muss der Geber evtl. erneuert werden? 2. Ist es bei einem solchen Boot sinnvoll, einen Geber am Heckspiegel zu befestigen? Ich danke euch für die Antworten. Gruß Achim |
Moin Gemeinde,
als ich mein Boot (neu) gekauft habe, ist der Geber auch am Spiegel montiert gewesen (sinnlose Löcher...) hatte bereits bei ca. 8kn schon keine ordentliche Signale mehr, sogar die Tiefe wurde mir dann nicht mehr angezeigt. Jetzt ist der Geber in der Bilge mit Harz vergossen und alles ist gut Ab einer bestimmten Geschwindigkeit zeigt es mir zwar nur noch bunte Punkte auch dem Monitor, aber die Tifenanzeige bleibt! Einen Nachteil hat das doch: die Wassertemperatur ist nicht ganz realistisch und dass wenn der Geber mal ausgetauscht werden muss....
burki |
Darum klebe ich solch einen Geber niemals mit Harz ein! Den bekommst Du nie wieder los... Silikon blasenfrei in der Bilge auftragen und einfach den Geber draufsetzen. Falls er defekt ist kannst Du den wieder mit einem Messer herausschneiden....
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Das hatte ich auch schon, hat sich aber nicht bewährt, da sich das Silikon (sicher wegen dem Wasser in der Bilge) gelöst hatte und schliesslich wie ein Mantel den Geber umschlossen hat und die Signale immer schlechter wurden.
Die Ursache hab ich erst festgestellt, als ich den Geber für das neue Boot ausgebaut habe.
burki |
ein ordentliches modernes echolot, mit ordentlichem geber, an der richtigen stelle
am spiegel zeigt auch bei hohem tempo >50km/h noch zverlässig alle daten an...... |
Ich wollte auch nur die aktuelle Tiefe wissen und habe daher vor 2 Jahren ein Lowrance Echolot LST3800 eingebaut (u.a. Gruendl).
Den Geber habe ich im Motorraum vor dem Motor, ca. 10 cm seitlich vom Kiel, mit angedicktem Epoxidharz einlamiert. Funktioniert bis jetzt perfekt, auch > 80 Km/h. Sollte es einmal kaputt gehen, fräse ich es mit dem Dremel einfach wieder ´raus. Gruß Stefan Geändert von Topmin (14.06.2013 um 20:42 Uhr)
