Trainer III - 50PS (~100kg) sinnvoll ?
Hallo Forum,
will mir nach einigen Jahren Pause endlich wieder ein Motorboot zulegen. Der vorhandene Bootschuppen läßt nur max 5x1,80 m zu, so das Bayliner&co ausscheiden. Trainer III steht schon mal fest, da eben noch hochqualitative Friedensware . Nun die Frage nach dem Motor: Laut Datenblatt (Bad Schandau) ist das Boot bis 50 PS geeignet. Ich habe nun Bedenken wegen des Motor-Gewichts wenn hinten auch noch 2 Personen sitzen. Sicher reichen 30 - 40 PS für das Boot auch aus, nur habe ich gerade ein günstiges Angebot mit einem fast neuen 50PS/100 kg Motor bekommen. Leider ist ein Fahrtest dort nicht möglich. Hat jemand Erfahrung damit ? |
Stell doch einfach den Tank und die Batterie in den Bug. Damit hättest du
schonmal 50 bis 60 kg Balast als Kontergewicht. |
hallo
bei uns fährt ein trainer 3 mit 50 ps force rum, liegt normal im wasser. und geht ganz schön ab. denke auch das er den tank im bug hat. mfg daniel |
Hallo Dorfteich
zuerst mal ein Herzliches Willkommen im weitere Antworten werden sicher bald kommen
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Re: Trainer III - 50PS (~100kg) sinnvoll ?
Hallo Dorfteich,
kenne zwar das Boot nicht, aber meine Vieser-Bora ist kleiner 4.0x1.6 da sind auch 50 PS dran, wenn dein Motor Powertrimm hat sehe ich da keine Probleme
zunächst mal das wichtigste: herzlich willkommen im forum. einiges über trainer findest du wahrscheilich bei http://www.oldieboote.de diskussionen dann im dortigen forum http://www.f27.parsimony.net/forum66949/ viel spass wünscht le loup |
Danke Leute für die Tips!
Das mit Tank und Akku nach vorne ist eine gute Idee. Hab das Boot heute mal gründlich angesehen und siehe da, Tank und Akku sind hinten beim Motor. Dementsprechend tief ist natürlich die Wasserlinie. Aber mit Akku/Tank vorne sollte das ganze passen. |
das zeug sollte auf alle fälle nach vorn..(tank/baterie)
aber wenn hinten zwei personen sitzen ist das kein problem..der geht nicht unter..das ist ein werftboot...zwar alt..aber besser als viele amiboote... nur die beschleunigung könnte etwas leiden...da macht sich ptr. doch ganz gut.. gruß Mucke |
