Schrauben für Transom VP 250/270/280
Hallo Forum,
Bin wieder mal auf ein Problem gestoßen, welches ich ohne Hilfe nicht lösen kann. Der o.g. Transom ist mit 6 Schloßschrauben am Spiegel befestigt. Bei den Schrauben handelt es sich meiner Meinung nach um 1/2" Gewinde und eine Länge über alles von 110 mm (bin mir nicht ganz sicher wie die Länge bei Schloßschrauben bestimmt wird). Diese Schrauben sind im Laufe der Zeit sichtbaren Belastungen unterzogen gewesen (Eine Schraube zeigt schon eine Längendehnung mit Querschnittsverjüngung auf). Ich möchte diese gerne austauschen. Ursprünglich habe ich mir überlegt, Schloßschrauben M12 x 110 zu verwenden. Leider ist der Vierkant am Kopf der Schraube nur einen winzigen Millimeter zu klein, was dazu führt, dass die Schraube im "Schloß" sich fast mitdreht. Ich denke, dass sich beim Anziehen der Schraube der Vierkant wohl an den Ecken runddrehen wird. Hat jemand Erfahrung damit? und Gibt es vielleicht jemand, der weis wo man diese Schrauben herbekommen kann? Ich habe schon verschiedene Quellen ausprobiert. Hat noch nicht gefruchtet. Selbst von Links hier aus dem Forum, habe ich bisher noch keine positive Nachrichten erhalten. Würde mich sehr freuen und schonmal vielen Dank vorab. Grüßle, Heiko |
Volvo Händler Deines Vertrauens Sollte man dort als Neuteil bekommen können
Axel |
Moin Heiko.
Genau. Und falls nicht, kann die ansonsten auch jeder gut sortierte Schraubenladen liefern. Zur Not einfach mal eine als Muster mitnehmen. Edit: wurde offensichtlich überlesen... |
Hallo !
Hast du auch bei windy0386 gefragt? Der hat ziemlich viele Volvo Sachen rumliegen.... kann fast schon damit handeln.... www.hoffmann-wassersport.de Bitte anrufen, nicht alles aufgelistet... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Vielen Dank soweit,
mit Original - Volvo habe ich schon überlegt (abgesehen davon, dass ich für meine Region noch keinen Volvo-Händler meines Vertrauens gefunden habe). In Amerika gibt es einen Lieferanten für viele Ersatzteile: http://www.dougrussell.com/ Da kostet aber eine einzelne Schraube so um die 18,- $ . Halte ich für etwas viel für eine einfache Schraube. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier in good old germany etwa ähnlich kosten. Das Geld würde ich nur dann ausgeben, wenn's überhaupt keine andere Lösung gibt. Zunächst probiere ich es mal mit windy0386. Vielleicht klappts |
Wenn du keine neuen brauchst und Dir die alten sauber machst hab ich was für dich......
Andy |
Hallo Andy,
neue Schrauben brauche ich sicher nicht, sofern die alten noch ein gängiges Gewinde haben und noch nicht über ihre Streckgrenze hinaus beansprucht wurden. Alles andere sollte dann schon passen. Wie könnten wir das arrangieren? Schönen Gruß, Heiko |
Du hast ne PN
Hallo Andy, hatte gestern mal angerufen (glaube gegen 8). Probiers heut nochmal am Abend.
