motor vieleicht zu groß ????
Habe ein(e) Bayliner Bayliner Capri 1700 von 1989. Leider steht im boot kein maximal gewicht. Ich hatte bis jetzt ein Mercury 40 ps mit 107 kg montiert und will jetzt 75 ps 4 takt mit 175 kg umrüsten . Nun meine frage :" ist der motor zu schwer ? |
Die Frage hat mich auch lange geplagt, am Ende war mir Power aber wichtiger und ich probiere halt was geht.
Gruß Christoph |
Schriftlich habe ich leider nichts, aber war das nicht die Serie die damals mit den 75 PS Force Aussenbordern verkauft wurde!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
ja das ist richtig. nur die 75 ps Force waren 2 takter und haben max. 120 kg gewogen. dieser wiegt 177 kg .
Ich denke Angaben zum Motorgewicht findet man auf keinem Typenschild sondern nur sofern vorhanden die PS Leistung. Wegen 57 kg Mehrgewicht wird das Boot wohl kaum Hecklastig bzw. der Spiegel überbelastet sein. Leg dir doch mal zwei Sack Zement hinten rein schau wie es im Wasser liegt. Wenn es mein Boot wäre, würde ich an 90 PS denken!
muss es denn unbedingt ein so schwerer 75er sein? Die 2TDI 70/75er von Evinrude und Tohatsu wiegen unter 145KG, die Viertakter von Honda und Suzuki zirca 160KG. Der 70er Yamaha sogar nur 120KG (basierend auf dem 60PS Modell). Evtl wäre einer davon die bessere Wahl? Viele Grüße, Oliver
Setz dich mal auf deinen Motor und schau wie das aussieht. Ich glaube nicht, das das Gewicht so schlimm ist Gruß HansH
wenn ich anfahre schiebt sich der bug sehr weit aus dem wasser und hinten am heck habe ich denn nur noch 10 cm bis wasser rein läuft. und wenn ich beim gleiten das gas weg nehme und das heck sich wieder setzt läuft wasser rein... ( nicht ins boot sonder in das becken vorm motor )
Beim Aufstoppen gezielt mit dem Gashebel dosieren hilft hier. Dass sich der Bug bei diesem Model stärker hebt, ist normal.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Habe den motor günstig bekommen . es sei denn jemand würde tauschen ??? |
und wenn ich den Bug beschwere ???? bin mit meinem vater gefahren ich 75 und er 100 kg und das war schon heftig. Und dosieren geht mit dem Motor irgendwie nicht. ersten nimmt er untenrum schlecht gas an bis 2600 u min und danach dreht er nur bis 4500 obwohl er bis 5500-6000 drehen müste. und eine frage noch. hat der motor ein leerlauf begranzer ??? weil er mit spühlohren ohne gang nur bis 4000 u min dreht ???? |
und wenn man den motor höher setzt ???? die kavi platte sitzt momentan 4 cm unterm kiel (bootsboden)
hilfe ... _ _ _ ...
Wie hoch denkst du ????
und welchen Prop ???? laser 2 ??? |
Laser2 ist eine gute Option.
Den Motor zum Testen so hoch wie es mit der jetzigen Verbolzung geht. Später dann ggf. mehr. Wo fährst Du? Welcher Prop ist jetzt dran?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Das ist exakt genau so viel als wenn da achtern ne schlanke langhaarige noch mit rumsteht. Auf meinem Boot ( allerdings ne Coronet ) waren ursprünglich zweimal 170 PS verbaut, mittlerweile reißen da zweimal 307 PS am Spiegel und der Opi fühlt sich mit seinen 40 Jahren pudelwohl
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
ich fahre auf fluss see und gelegentlich bodden... |
viele Grüße Gunter
wir haben ein ähnliches Boot ...
und meine Starcraft 162 ist bis. max. 120 PS laut Typenschild freigegeben .... sollte vom Gewicht her passen. und glaub mir, falls mein guter alter nie im Stich lassender Force mal in die AB-Himmel geht, kommt da mind. ein 120´iger 2-Takt ran. 75 PS Viertakt halte fast noch für arg wenig. ( Von der Leistung, nicht vom Gewicht)
Nur mal aus Interesse, wie schnell läuft deine Capri mit den 40PS, ist ja schon sehr wenig für so ein großes Boot.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
mit dem 40 Ps 2 Takt und mercury vengance 10 x 14 lief er laut gps 48 KMH mit mir 75 kg und freundin 52 kg. alleine kam aber auch nicht mehr.
Shift-Taste zickt?
Knapp 50km/h ist ja für das große Boot und dem Motor gar nicht so schlecht, Spaß kommt aber sicherlich erst bei mind. der doppelten Leistung auf.
AB-Motor
Hallo Alex,
wenn du einen etwas leichteren Motor sucht, ich denke gerade daran meine 2takter 90PS Force mit 128km zu verkaufen, wenn du Interessa hast melde dich. Natürlich ist alles dabei was dabei sein muss. Gruß Matze |
