Alt 02.03.2013, 09:39
tom.1200 tom.1200 ist offline
Boot: Nimbus 310
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Glühkerzen TAMD 31 B
Hallo Skipper,
möchte im Winterlager noch die Glühkerzen prüfen, TAMD 31 B
Leider finde ich sie nicht, kann mir vielleicht jemand sagen wo sie eingebaut sind.
Der Motor springt super an (kalt oder warm) auch ohne vorglühen.
Netten Gruß
Geändert von tom.1200 (30.09.2019 um 08:16 Uhr)
Alt 02.03.2013, 10:20
Benutzerbild von T-Technik
8.723 Danke in 2.458 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich bin nicht gerade der Volvo-Penta-Kenner,
aber z.B. beim TAMD40 b befinden sie sich gut zugänglich unterhalb der ES-Düsen .
Es handelt sich hier um einen Vorkammerdiesel .
Die meisten Direkteinspritzer haben keine Glühkerzen zum Vorglühen .
Schau mal in Deiner Betriebsanleitung nach, ob überhaupt Dein Motor vorgeglüht
werden muß wenn er kalt ist .
Das gute Anspringen im Kaltzustand scheint dies ja zu bestätigen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 02.03.2013, 12:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
mein TAMD 41 H-B hat zwei Zylinder mehr, ist auch ein Direkteinspritzer und sieht von oben genauso aus , wie Deiner. Glühkerzen zum Vorglühen gibt es da nicht.
Nur, heisst Dein Modell wirklich TAMD 31 B. In den Katalogen gibt es zwar etliche TAMD 31, nur mit nachgestelltem B finde ich spontan keinen.
gruesse
Hanse
Alt 02.03.2013, 12:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.895 Danke in 17.518 Beiträgen
Never bastel an a runnig system...
Akki
Alt 02.03.2013, 14:11
Boot: Nimbus 310
Hansse
Glühkerzen
Das Boot, Nimbus 27 Familia, hat aber eine Vorglühlampe eingebaut,
ich habe aber nur die Lampe gesehen und noch nicht Vorgeglüht.
Volvo Penta Online Ersatzteilkatalog aus Hamburg
TAMD31 A Ersatzteilkatalog ab Motor-Nr. 2203116854.
Motor ist ein TAMD31B (1993?)
Im Ersatzteilkatalog stehen sie auch nicht drin, habe eben meine Motor Nr. geprüft.
Netten Gruß
Alt 02.03.2013, 15:53
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Tom,
in meiner Sealine hatte ich einen AQAD 41, also 2 Zylinder mehr, sonst der gleiche Motor.
Der hatte eine Glühkerze in der Luftansaugung.
Die brauchte man allerdings nur bei Temperaturen unter 0 Grad.
Diese Glühkerze hatten wohl nur die ersten Modelle der Baureihe....auch beim 31er...bei Deinem sehe ich an der Stelle wo die Kerze bei mir war allerdings nix.
Hat wohl keine!
Beste Grüße
Manfred
Alt 02.03.2013, 16:41
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Die Glühkerzen sitzen in dem Ansaugkrümmer.
Sind aber nicht standart.
Deiner hat keine.
Gruß Ralf
Alt 02.03.2013, 16:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.561 Danke in 2.557 Beiträgen
serienmäßig hatten diese Motoren keine Glühkerzen.
Die gab es als Extra für den Einsatz in nördlichen/kalten Regionen
Bei einem Einsatz in unseren Breitengraden braucht man die auch nicht, ausser man will auch Winter bei Frost fahren .
Gruß Olli
Alt 02.03.2013, 18:52
Deiner hat keine.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wie gesagt, ich bin kein Volvo-Experte aber jetzt erweckst Du meine Neugier .
Bitte um genauere Erklärung .
Ich kenne es so, dass die Glühkerzen in die Vorkammern reichen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.03.2013, 01:03
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
Standard AW: Glühkerzen TAMD 31 B
Dein Motor ist aber ein Direkt-Einspritzer. Der hat gar keine Vorkammern.
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 05.03.2013, 13:27
Boot: -
die Möglichkeit, Ansaugluftheizelemente (funktionieren wie Glühkerzen, sitzen hier aber weit weg vom Brennraum)) in den Ansaugkrümmer zu schrauben, gab es bei einigen Direkteinspritzern, auch bei meinem. Zu sehen sind davon nur noch die Blindstopfen im Ansaugkrümmer, Volvo hat die Heizer nicht eingebaut, weil die Maschinen auch mit eisiger Ansaugluft bis - 10 Grad noch brauchbar anspringt. Bei noch tieferen Temperaturen mag es ja helfen, nur nötig ist es selten. Der Vorkammerdiesel meines Generators springt dagegen ohne Vorglühen der Kammern unter vierzig Grad überhaupt nicht an. Hier gibts noch etwas zu lesen dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChkerze
gruesse
Hanse
Alt 05.03.2013, 13:52
Grüß Dich Hanse,
das sind aber dann doch bestimmt leistungsfähigere Glühkerzen oder nicht ?
Und das kann ich bestätigen .
Unsere Direkteinspritzer lassen sich auch noch bei -10 °C ohne Probleme zum Leben erwecken,
während die OM601-606 Vorkammer, auch der VP TAMD40 b, ohne Vorglühen gar nicht gut zum Laufen kommen,
es sei denn sie sind halbwegs betriebswarm .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.03.2013, 22:15
Boot: -
Moin Tommi,
sind wohl nur zwei dicke Glühkerzen, je 30 A bei 12 V, sehen aus, wie ne normale Glühkerze, ich habe die aber selbst nie in der Hand gehabt, ansonsten bei den Preisen sicher aus Massiv Gold: http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...gluehsatz.html
Es gab anscheinend auch mal ein Volvo-Zündschloss, welches als eine Schaltstellung die Luftvorwärmung ansteuerte, aber auch das hatte meine Maschine nicht.
gruesse
Hanse
Alt 06.03.2013, 20:20
Waaaaaahhhhhhhnsinn,
es muss wirklich Gold sein !
Und das pro Zylinder .
Nein,
wenn eh meistens so kalt gestartet werden muss,
dann lieber den Motor vorwärmen z.B. mit Standheizung .
Ist sowieso viel besser fürs Motorenleben .
Außerdem sind Widerstände, wenn auch kleine, im Einlasskanal nicht gerade förderlich .
Die wenigen VP-Dieselmotoren, die ich unter den Fingern hatte, finde ich recht solide .
Aber wegen dieser Ersatzteilpolitik möchte ich selber niemals einen haben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
