Alt 03.03.2013, 22:05
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Standard Suche soffitte für Aqua Signal Lampe
Beim Check meines kleinen Flitzers heut mittag hab ich bemerkt das mein hecklicht nicht tut,Leuchtmittel defekt.Jetzte sind das ältere Leuchtmittel von Aqua Signal,das leuchtmittel ist eine Soffitte(12V 10W),aber keine normale,sie ist etwas länger als normal und hat keine spitzen enden sondern nach innen gewölbte,also die Spitzen sind in der Fassung.
Was ist das für eine Soffitte?was für eine Bezeichnung hat sie bzw dieser Sockeltyp?gegoogelt hab ich auch schon,da steht aber überall nur "spezial Soffitte" und eine Bestellung aufgeben wegen einer Soffitte erscheint mir etwas Overdressed.
Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermassen verständlich.
Mfg Bastian
Alt 04.03.2013, 05:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Google hilft. In 20 sec gefunden. http://www.aquasignal.info/ecat/htdo...&product_id=82
http://www.aquasignal.info/ecat/htdo...2&item_id=1134
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.03.2013, 08:07
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Bastian,
Boots-Positionslampen haben in der Regel amerikanische Sockel:
Vermutlich ist es Diese hier: S11x43 (nennt sich auch Pilotsockel)
vgl. http://www.illi.eu/listen/Soffitten.pdf
Diese Lampen kriegst Du nur im Bootszubehör, in AMI-KFZ-Läden oder im Versand.
P.S.: Bin selber gerade dabei, auf Europa-Format umzubauen !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.03.2013, 00:01
Danke,aber extra etwas bestellen wegen einem dämlichen Leuchtmittel?das wollte ich nicht...also werd ich wohl zwei kleine Löcher bohren und eine normale Soffite einsetzen,da die Lampen eh nicht zugelassen sind und eigentlich nur zur zierde aufm Boot sind.
Mfg Bastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
