Dachluke nach vorn oder hinten offen?
Hallo Skipper.
nun will ich demnächst meine Dachluke erneuern. Original öffnet diese, wie bei den meisten Booten nach hinten. Was spricht dagegen die Luke andersrum zu positionieren, um an heissen Tagen mehr Frischluft einzufangen?
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Ich würde sagen nichts. Wir reden ja von einer Dachluke.
Servus Havelmike,
nichts - bei vielen kleineren Mobo´s ( wie auch bei meinem ) ist das ab Werft so. Gruß aus München Florian
nach vorne offen bedeutet, wie du geschrieben hast, frischluft. aber auch regen - aus dem gleichen grund. meine öffnet nach vorne, wenn es nicht so aufwändig wäre würde ich sie umdrehen.
everybody ist perfekt - not mi!
Seeschlag? Ist das Schanier vorne angeschlagen und das Luk geöffnet, schließt es bei Seeschlag selbständig. Andersrum befestigt, reißt es bei einer großen Welle ab oder kassiert mindestens eine große Menge Wasser im Inneren.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Welche Dachluke, Vorschiff (Vorluk) oder wirklich Dach/Steuerhaus.
Auf dem Vordeck sind Öffnungen nach vorne überhaupt nicht selten. Nachteil bei Regen wurde bereits erwähnt aber Durchlüften des langen engen Innenraumes ist mit der Öffnung nach vorne schlicht effektiver. Seeschlag sollte bei vernünftigem Seeklar machen , dazu gehört auch Luken dicht dazu, kein Problem sein. Da es dennoch immer wieder welche vergessen ist nach achtern wohl sicherer aber auch viel muffiger. Dreht es sich um Luke auf dem Steuerhaus bietet sich auch ein Schiebeluk mit Windhutze nach vorne an. Läßt auch bei Regen noch eine kleine Öffnung zu.
Gruß Kai Geändert von KaiB (04.03.2013 um 08:25 Uhr)
Hallo Mike,
bei Deinem Heimatrevier wird ein Seeschlag nur eintreten wenn Dein Boot beim Kranen aus den Schlaufen rutscht. Und dann ist die Frage der Öffnungsrichtung eher retorisch. Wenn Du sie nach achtern öffnen läßt gibt es einen zugfreien Luftaustausch, dafür aber weniger als mit in Fahrtrichtung zeigender Öffnung. Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Die Anbringung ist tatsächlich revier- und nutzungsabhängig, geben tut es Beides. Bei Booten, die seetüchtig sein müssen, zeigen korrekt die Scharniere nach vorne. Bei Booten, die in heißen Gebieten bewegt werden, wegen der Belüftung gerne die Scharniere nach hinten und dann mit etwas aufgestellter Luke fahren.
Hängt also davon ab, was Du mit Deinem Boot vorhast. |
Gibt es bei Booten keine beidseitig zu öffnenden Dachluken, so wie beim Reisebus?
Ich hatte für die Hai eine Stoffhutze -sogar mit Mückengitter- fürs Vorluk. Funktionierte prima.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Hallo Mike,
Ich lese Havel, also wirst Du Dich eher binnen bewegen. Es empfiehlt sich dann wegen der Luft, die Scharniere achtern zu lassen. Buten soll das Luk mit überkommender See zuschlagen, dann müssten die Scharniere vorn angebracht werden. Hast Du eigentlich eine Wahl, wie Du Deine Lukscharniere anbringst? Fragender Gruss, -wolfram P.S. Beim Auslaufen aus Kalundborg kam uns die Fähre entgegen mit grosser Welle, wie Fähren eben so fahren. Mein Stahlboot tauchte einmal, zweimal, und beim dritten Mal richtig schön in die Welle ein. Das Vorluk war wegen Luft geöffnet (Scharniere achtern) und hat dann möglichst viel Wasser eingefangen und auf die Doppelkoje im Vorschiff geschaufelt. Der heisse Sommer '95 hat geholfen, alles zu trocknen, aber was wäre gewesen, wenn... ?? |
Hallo Skipper,
Danke für die Argumente dafür und dagegen. Habe gestern mal das Ding in beide Richtungen raufgelegt. Jedenfalls siehts komisch aus, wenn sie nach vorn öffnet. Das ist schon mal ein Grund, dass ich mich für die Öffnung nach hinten entschieden habe. Zudem müsste ich innen fast auf den Tisch kriechen um die Luke zu öffnen oder zu schließen. @ Wolfram @ Stefan Ja Revier ist Havel bzw. Binnen. Seit dem allgemeinen Charterwahn mit seinen Begleiterscheinungen kommen urlaubsmäßig jedoch nur noch Gewässer ohne "Jedermannscharter" und Küste in Frage. Insofern wäre ein eventueller Seeschlag schon mal möglich. @ Freibeuter Ich werde ein Mückenschutz samt Verdunkelungsrollo aus dem Wohnmobilbereich von innen gegensetzen. Falls Interesse kann ichs ja mal fotografieren, wenn fertig.
Ein Photo vom Mückenschutz würde sicher sehr viele Leute hier interessieren. Wenn Du das Teil fertig hast, bitte unbedingt photgraphieren und hier einstellen...
Danke und Gruss, -wolfram |
Servus Kollgen,
hab so ein Mückengitter mit Sonnenschutz schon montiert. Hab es extra so groß genommen dass die Lukenöffnung komplett erhalten bleibt. Zu diesem Zweck hab ich es auf einen Rahmen aus weissem Plexi montiert ( so konnte ich die vorhandenen Schrauben der Luke verwenden und musste keine neuen Löcher bohren ). Der Plexirahmen hat noch den weiteren Vorteil dass es trotz Abdunkelung ein schönes indirektes Licht gibt und die Hitze trotzdem draussen bleibt. Gruß aus München Florian
