Alt 04.03.2013, 12:49
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mastablage / Masttransport Klepper Fam
wie lagert ihr euren Mast beim Trailern und während Fahrten mit gelegtem Mast?
Da ich keinen Bug- und Heckkorb habe, gestaltet sich die Sache immer etwas schwierig. Mir will absolut nichts einfallen, wie ich den Mast im Heck ablegen könnte. Häufig sieht man ja, dass er einfach auf zwei, sich kreuzenden Latten abgelegt wird. Aber wie befestige ich denn diese Konstruktion im Heck?
Gruß PT
Alt 05.03.2013, 09:32
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
bei meiner FAM liegt der Mast vorn auf einer am Trailer befestigten Maststütze, in der Mitte auf einem Fender und hinten auf zwei sich kreuzenden Latten. Diese sind mit Spanngummis am Mast befestigt. Unten sitzen sie in den Wasserablaufrinnen der Cockpitbänke. Der Mast mit den Latten wird durch weitere am Ruderbeschlag befestigte Spanngummis nach unten gezogen, dadurch kann nichts verrutschen. Die Latten haben mehrere Löcher, dadurch kann ich den Kreuzungspunkt in der Höhe verstellen.
Bernd
Alt 05.03.2013, 14:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die gekreuzten Latten sollen den hängenden Mast stützen.
Meist hat der Eigner sich vorne ne Aufnahme gebaut, wo der Mastfuß verbolzt ist (optimale Sicherung).
Ganz wichtig ist, daß Du die Mastnut nach oben drehst, wenn Du den Mast in die Aufnahmen legst.
Fängt der Mast an aufgrund unruhiger Straßenlage zu federn und zu schlagen, kann es Dir die Nut zusammendrücken und das Teil ist hin!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.03.2013, 17:35
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
191 Danke in 101 Beiträgen
Moin, ich wollte zuerst auch die Aufnahme des Ruders dazu verwenden um den Mast abzustützen. Dann habe ich mir gedacht das die Aufnahme für derartige Belastungen nicht gebaut ist. Ich habe mir daher aus Kanthölzern eine richtig stabile Konstruktion gebaut die auch eine große Auflagefläche in der Plicht hat. Nimmt viel Platz weg ist mir aber wurscht - kommt eh vom Boot runter und steht dann mit nem Fahrradschloss festgemacht auf dem Anhänger. Habe leider kein Foto im Moment. Boot steht noch im Winterlager. Habe das Ding aber so gebaut das ich es auch nehmen kann um den AB dran festzumachen um dran rumzuschrauben.
@Karl Heinz - das miut der Nut nach oben ist ein guter Tipp. Danke!
Jürgen
Alt 18.03.2013, 19:18
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe ein Stahlrohr-Konstruktion , befestigt wie das Ruder. Zwischen Mastfuß und Lüfter einen Fender und ordentlich viele Spanngurte...dann ist der Transport kein Problem
Alt 18.03.2013, 19:26
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich habe ein geniales Edelstahtgestänge das gleichzeitig als Travellerschiene und Geräteträger fungiert.
Vorne liegt der Mast im Bugkorb genau so sicher wie hinten.
Hits:	373
Größe:	120,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
