Alpha One Trim-Sensoren tauschen
Hallo Leute,
hab ich das in der Anleitung der Sensoren richtig verstanden, der Antrieb muss zum wechseln der Trim-Sensoren demontiert werden? Oder gibts da nen Trick wie man die Kabel durchgefädelt bekommt ?!? Grüße, Michael |
Du mußt den Antrieb abmachen, da unter dem Antrieb das Kabel mit 2 Schrauben "geklemmt" ist. Und auch dann ist es noch ein gefummel vor dem Herrn.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Es geht auch ohne Antrieb abzunehmen.
Geht ganz einfach und schnell. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Und wie?
Hab ich hier mal beschrieben.
Falls du Lust hast, such mal meine Beiträge durch. Gruß Mani guck mal da http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140408
Hallo Manni,
bei meinen Alpha One war die Durchführung mit 2 Schrauben gesichert und an die Obere kommst du nur, wenn der Antrieb ab ist. Es gibt da anscheinend 2 Ausführungen. Das hat mir damals auch der Händler meines Vertrauens gesagt. Ich hatte halt Pech und die Variante mit 2 Schrauben.
Antrieb ab und wieder dran ist auch keine große Sache Arbeitszeit dauert keine Stunde, selbst wenn man es noch nie gemacht hat und kostet nur einen Dichtungssatz für knapp 15 Euro,
also ich würde mich da nicht unnötig mit rum quälen
Also abbauen traue ich mir noch nicht selbst zu. Vielleicht beim zweiten mal wenn mans gesehen hat, aber sonst ist mein Respekt vor der Materie an der stelle einfach zu hoch.
Was ist vum umlöten der Kabel zu halten? Ich denke da kommen doch sicherlich total unterschiedliche Wiederstände bei raus und die Sensoren funktionieren auch nimmer, oder? |
Hallo Michael.S,
die neuen Leitungen an die alten Leitungen anlöten kann man auch machen, wenn die alten Leitungen noch nicht schwarz angelaufen sind
Hallo Ralf,
mit schwarz anlaufen meinst du diese Kabel Korrosion der einzelnen Adern? (Beschrieben in eine der letzten BOOTE) Grüße, Michael |
Das mit dem anlöten ist so eine Sache:
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
genau das meine ich, bekommt nur nur schwer sauber und hält in aller Regel nicht lange wenn man da lötet
@ Ralf:
Geht schon, wenn man es richtig macht und dazu gehört halt mehr, als man in'Wie helfe ich mir selbst' findet Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
dann lass lieber lass da lieber die Finger von;
Antrieb wiegt schwer, aber ist einfach, Trim Sensor und Switch wiegt nix, aber das ist schon ... figgeliensch Zitat:
...also so leicht wie man Manfreds Text liest , ist als Hobby-Gynikologe auch nicht unbedingt
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Wie weiter oben schon geschrieben, hab ich die Antriebe ab gemacht.
2 kräftige Männer um den Antrieb ab und vor allen um das Teil wieder rein zu fummeln (Welle Kreuzgelenk / Schaltung) Sch.. Job, zumindest wenn man(n) das nicht jeden Tag macht. Wenn die Antrieb ab sind, geht das Wechseln der Trimmgeber schnell.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Binnen habe ich mit neuen Kabel bisher wenig Probleme gehabt
bei Lötverbindungen brechen die Leitungen nach einiger Zeit genau hinter den Lötstellen
...also , lieber Ralf,
Löten ist im Salzwasser nicht nur unerwüscht, sondern schwer verboten und sehe den ganzen Schrott nur hier, also im Mittelmeer mit 3,74% von irgendeinem Wert von dem die Ostsee nur 0,8 hat und Sweetwater, man , ich wäre froh wenn mein Wasser hier nur die Hälfte von dem Kalk hat... und mal ehrlich, wer braucht denn dafür ein Anzeigegerät ?
da hast du eigendlich recht, Trimmanzeige ist Spielkram nur wenn man eine hat möchte ich schon, daß sie auch funktioniert
