Funkgerät auf Charterboot
Möchte mein Boot (Fahrtgebiet Binnen Ost und gelegentlich Nord- / Ostsee) mit Funkgerät (See- / Binnenfunk) ausrüsten.
Habe selbst das nötige Sprechfunkzeugnis. Wie sieht es nun aus, wenn ich das Boot an jemanden verchartere, der kein Sprechfunkzeugnis hat ? Reicht es, wenn ich das Gerät durch einen Schlüsselschalter in der Stromversorgung unbrauchbar mache ? Was gibt es sonst für Lösungen ? Gruß bambuse |
Hallo bambuse,
da gibt es leider keine Möglichkeit. Wenn ein Funkgerät an Bord ist, muss es angemeldet sein, und damit besteht Benutzungspflicht. Auch wenn das Boot an sich nicht funkausrüstungspflichtig ist. Es muss also jemand mit den entsprechenden Funkzeugnis an Bord sein, entweder UBI oder SRC, je nach Fahrgebiet.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen.
da du es ja unbrauchbar machst durch den Schlüsselschalter und es niche leicht in Betrieb genommen werden kann sollte es der Wapo eigentlich reichen.
Ich würd mal Schriftlich bei der WAPO nachfragen. Dann hast du auch was schriftliches in der Hand für eine Eventuell kontrolle.
Hallo Miss Marple,
angemeldet sollte das Gerät ja auch sein. Hatte mal gehört, daß es gehen sollte, wenn das Gerät zur Nutzung unbrauchbar gemacht wird. Hat jemand dazu weitere Info ? Gruß bambuse |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich hatte vor 4 Jahren eine Kontrolle der Waschpo in einer Schleuse auf dem Weg zur Ostsee. Die kamen an Bord und haben sich lediglich davon überzeugt, dass die Funke nicht funkt. Diese war abgeklemmt.
Es sei schließlich nicht verboten, ein Funkgerät zu transportieren meinte der Eine und alles war gut. Ich habe mich noch nett während des Schleusenganges mit denen unterhalten. Begeistert sind die über die Regelung auch nicht. Eine Funke sollte funktionieren, muß dann eben nur ausgeschaltet sein und in der Not... aber naja, Vorschrift ist Vorschrift... Ich habe noch nie gehört, dass deswegen schon jemand bestraft wurde. Ihr? viele Grüße Gunter
Wenn ein Funkgerät "mit wenigen Handgriffen" betriebsbereit gemacht werden könnte, gilt es m.E. als offiziell vorhanden.
Ein Schlüsselschalter ist da mit Sicherheit kein geeignetes Mittel. Bei vielen Booten werden die Funkgeräte mit den dazu gehörigen Gabelhalterungen montiert. Dann ist es normalerweise kein Akt, die in kurzer Zeit aus zu bauen. Was nicht vorhanden ist, kann auch mit techn. Tricks nicht benutzt werden. Nötig ist dafür natürlich jeweils eine praktische Steckvorrichtung für NMEA und Stromversorgung. Der schraubbare Antennenstecker ist ohnehin vorhanden. Wenn man das Boot "offiziell" verchartert ist das eine gewerbliche Nutzung und es gibt dann m.E. eine Ausrüstungspflicht. Dann darf man so ein Funkgerät natürlich weder ausbauen noch auf andere Weise außer Betrieb setzen. Wenn man es "schwarz" verchartert, ist die ganze Geschichte ohnehin illegal. |
Haben die Charterboote wirklich alle ein Funkgerät?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, da die Crews -zumindest Binnen- meist nicht mal einen Führerschein haben.
Ein Funkgerät das aufs Boot zugelassen ist muss eingeschaltet werden. Es mit einem Schlüsselschalter ausser Betrieb zu setzten ist völlig egal, es muss komplett entfernt werden wenn es nicht im Gebrauch sein soll. Also Ausbauen und entfernen ist deine einzige Möglichkeit.
Wenn du verchartetst musst du das Boot auch offiziell in einem Gewerbe anmelden, nicht vergessen
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
AW: Funkgerät auf Charterboot
gesendet von unterwegs mit Tapatalk 2
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
Bei unserer Tour am letzten Sonntag, wurde das Funkgerät einfach aufgestöpselt! Laut Anbieter ausreichend!
Gruß Stephan |
viele Grüße Gunter |
lies mal den Beitrag 2 ganz durch, und aufmerksam. Dann sollte Dir auffallen, das ich das auch geschrieben habe.(Betrifft Anmeldung)
