König 65 PS
Suche für meinen 65ps König neuen Impeller.
Was für Kondensatoren und Gleichrichter hat der Motor?Kann mir da jemand weiterhelfen. Verkabelung muss auch neu gemacht werden. Danke Nobsi Geändert von Nobsi28 (05.03.2013 um 19:23 Uhr)
Hallo Nobsi,
schau mal bitte nach ob Deine Shift-Taste hängt... Sehe hier nur kleinschrift. Recht herzlichen Dank
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hallo Nobsi !
Mit dem "Ändern" Knopf unten kannst Du Deinen Beitrag ändern. Per "Ändern" und dann "Erweitert" kannst Du auch den Titel ändern, das geht max. 24 Stunden nach Erstellung des Beitrages. Wenn Du Deinen Titel von "könig" z. B. auf "König 65 PS - Teilebestimmung Impeller etc." änderst sind die Chancen für zielführende Antworten viel höher. Wenn Du Dir beim schreiben des Textes etwas mehr Mühe gibst sind die Leser auch eher bereit sich beim schreiben einer Antwort Mühe zu geben. Zum Schluß noch eine Art Geheimtip fürs Wenn es um einen so schönen Motor wie den 65 PS König geht, kommen eingestellte Fotos immer sehr gut an. Damit steigen nochmals die Chancen auf Antworten... W |
