Dichtmasse Einbautank / Abdeckung
ich habe aus Neugier mal die Abdeckung meines Einbautankes demontiert. Wenn ich den Tank von innen geprüft und gereinigt habe (Ablagerungen/Wasser) dann muss der Deckel wieder drauf. Welche Dichtmasse ist hier Empfehlenswert? Die Dichtmasse welche verbaut wurde, war an der Oberfläche recht hart. In den Fugen, wo weder Wasser noch Luft an die Masse gelangt sind war das zeug zäh und klebrig (Schaut mir ganz nach Scheibenkleber / Windschutzscheiben aus) Einer eine Idee, welches Dichtmasse hier angesagt ist? (Material vom Rumpf und Tankabdeckung ist GFK) |
