Alt 05.03.2013, 21:11
Standard Z-Antrieb. Woran erkenne ich welcher Typ das ist?
Mir wurde gesagt, daß es sich um einen Volvo Penta Antrieb handelt.
Hits:	4611
Größe:	90,9 KB
Alt 05.03.2013, 21:27
skipperjames skipperjames ist offline
287 Danke in 150 Beiträgen
Das ist richtig,
ich denke es handelt sich um einen 280 er....
Hans
Wer Montag-Früh GUT aus sieht...
hatte ein schlechtes " Wochenende"
Alt 05.03.2013, 21:35
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
http://www.volvopenta.com/volvopenta...rives_old.aspx
Gruß Michael
Alt 05.03.2013, 21:39
Zitat von skipperjames Beitrag anzeigen
Das ist richtig,
Hans
Hallo Hans.
Wo kann ich das eventuell ablesen?
Alt 05.03.2013, 21:40
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Volvo Penta auf jeden Fall.
Das Typschild mit genauer Bezeichnung und Seriennummer ist auf der "Rückseite" quasi zwischen Spiegel und Antrieb , oft unter dicken Farbschichten. Auf dem Gehäuse des Kardan Gelenks.
MfG
Tobias
Alt 05.03.2013, 21:43
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.385 Danke in 699 Beiträgen
Hallo Dietmar,
bei meiner V 184 war ein 290 drauf.
Normal sollte auf der Oberseite (zwiechen Balg und Öleinfüllstutzen) die Nummer auf einer Platte sein.
Nachtrag: Wer zu spät schreibt ...
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.03.2013, 21:47
Danke.
Ich komme aber nicht ganz zurecht damit, denn ich finde weder einen 280 noch einen 290 er.
Alt 05.03.2013, 21:50
billi billi ist gerade online
34.817 Danke in 21.060 Beiträgen
bei mir geht direkt ein bild auf wo man die 280er sieht
Alt 05.03.2013, 21:51
Möglicherweise kommen wir mit der folgenden Info weiter.
Es ist ein 14 x 21 Prob. verbaut.
Wie die Artikelnummer oder die Anzahl der Zähne ist, ???????
Alt 05.03.2013, 21:58
Volvo Penta sterndrives
Hier sind do die Antriebe aufgeführt ...
Gruß Michael
Alt 05.03.2013, 21:59
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Volvo / OMC
frag doch mal bei andywmotorrad nach...er kennt die meisten Z-Antriebe beim Vornamen
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 05.03.2013, 22:01
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
284 Danke in 160 Beiträgen
Ich schließe mich meinen Vorrednern an ...
Oben auf dem Antrieb, zwischen dem Kreuzgelenkgummibalg
und dem Antriebsoberteil ( und vor dem Lenkhelm ),
ist die Platte mit der SerNr.
Die ersten 3 Ziffern der SerNr. geben den Antriebstyp an.
Die Kombination aus Transumplatte und Antrieb auf dem Bild,
ist ein normaler VolvoPenta 280 Z-Antrieb ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 05.03.2013, 22:03
Oliver
Hallo Oliver.
Andy ist mir sehr gut bekannt, denn er hat schon bei meinem 1. Boot Hand angelegt, und das sogar an einem Hl. Abend.
Wenn er mein etwas zu wissen, meldet er sich sicher noch.
Alt 05.03.2013, 22:19
Kann ich mit einem Flow-Torq irgendwelche anderen Probs. z.B. Edelstahl verwenden, und wenn ja welche wären das???
Alt 06.03.2013, 11:02
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Das ist ein 280er.
Erkennt man an Auspuff-Auslass, Deckel, Transom und Aufhängegabel.
Alt 06.03.2013, 11:54
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Das ist ein 280er.
Richtig! Der 290er hat schon hydraulische Trimmzylinder und der 280er noch den E-Motor zum hochfahren des Antriebs!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 06.03.2013, 12:20
Naja, es gab auch einen 280T und 280PT mit elektro/hydraulischem Powertrim. Sind aber Exoten. (Per Suchfunktion ist da Lesestoff zu finden.)
Das da oben ist ein profaner 280er, wie ich sie auch habe.
Der sieht übrigens recht gepflegt aus. Anode ist auch tiptop.
Alt 06.03.2013, 13:58
Soweit ich mich erinnern kann hatten die 280T und 280 PT einen zentralen Hydraulikzylinder und nicht wie beim 290er einen links und einen rechts!
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
