Alt 06.03.2013, 12:45
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Standard Mal wieder eine doofe Frage: Antifouling auf Echolotgeber?
(Die Suche hat mir leider nichts sachdienliches gebracht)
Ich habe ein Clipper Duet gebraucht erworben. Nun die Frage: Kann man den Echolotgeber mit Antifouling beschichten oder behindert das die Funktion? In Harz eingiessen ist ja auch möglich
Da ich vor dem Kiel bereits eine Einbaustelle habe (siehe Bild), will ich die auch dafür nutzen.
Wenn AF (selbstpolierend) drauf darf, darf dann auch der 2K-Epoxy-Primer drauf?
Bin für sachkundige Meinungen sehr dankbar!
PS: Bitte seht mir die Unwissenheit nach, leider ist in der Anleitung nichts dazu zu finden (nicht original)
Hits:	355
Größe:	84,4 KB
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 06.03.2013, 14:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich habe den Geber im Boot (in diesem Rohr-Einbau-Kit) und der Rumpf ist auch an dieser Stelle mit VCTar und VC17m beschichtet.
Funktionsbeeinträchtigungen kann ich keine erkennen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.03.2013, 15:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
Funktioniert!
Gruß Heinz,
Alt 06.03.2013, 18:18
storv storv ist offline
Boot: Mandarinkryssare
Rufzeichen oder MMSI: nicht hier...
81 Danke in 36 Beiträgen
Yup, geht!
-wolfram
Alt 06.03.2013, 18:43
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Mein Echolot ist mehrfach mit Antifoiling übermalt und funktioniert. Wie es mit Epixy aussieht weiß ich nicht aber da es auch innen verbaut werden kann dürfte es kein großes Problem sein.
kannst Du das Bild mal von weiter weg machen? Liegt Dein Boot da einfach auf der Seite?
Christoph
Alt 06.03.2013, 18:51
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Wie dick ist der Anstrich?
Diese Dicke, sei es Farbe, oder Rumpf, verfälscht das Ergebnis.
Nur,
bei einer Wassertiefe von z.B. 10 Meter sind sind Abweichungen um einige Prozent innerhalb dieser Materie deutlichst unterhalb des Millimeter-Bereichs, also irrelevant.
Alt 06.03.2013, 19:09
Viel wichtiger als die Art der festen Materiallien des Rumpaufbaus inkl. Beschichtungen ist, dass keine Luftblasen eingeschlossen sind, da Luft (im Gegensatz zu den festen Materialien) den Ultraschall stark dämpft.
Gruß Lutz
Alt 07.03.2013, 07:19
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Ich werde demnächst einen neuen Geber von (Triducer) von B&G einbauen.
In der Einbauanleitung steht: Man soll ihn mit AF streichen!!!.
Der Sinn von vorher Epoxy oder was zusätzlich vorher drunterzumachen erschliesst sich mir gar nicht. Man muss den Geber ja net vor Osmose schützen
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.03.2013, 09:26
Boot: vorhanden
Top! Danke für die Antworten! Damit sind alle Unklarheiten beseitigt
@Christoph: Kann ich leider nicht, das Foto ist aus Dezember. Lag aber nicht einfach auf der Seite, sondern war abestützt.
Alt 10.03.2013, 12:28
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Kupferhaltige Produkte können da wohl Messergebnisse fälschen.
Guckst Du:http://www.yachtpaint.com/deu/diy/as...auftragen.aspx
Alt 10.03.2013, 14:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Warum "SOLL"man den Geber denn unbedingt mit AF streichen?Die Kunststoffoberfläche ist so glatt,bei mir ist der Echogeber(den ich nie anmale)in verschidensten Gewässern auf unterschidlichern Booten noch nie zugewachsen.
gruss hein
Alt 10.03.2013, 19:40
Benutzerbild von ElAirbag
ElAirbag ElAirbag ist offline
44 Danke in 38 Beiträgen
Als ich mit Bekannten in dem Boot eines Freundes eine längere Tour gemacht habe kam aus Komfortgründen das Echolot temporär mit. Wir haben es von innen mit Sika in der Bilge montiert und keine Funktionsbeeinträchtigung gehabt. Problematisch wird es eindeutig dann, wenn irgendwo zwischen Geber und Wasser Luftblasen eingeschlossen sind!
Alt 11.03.2013, 06:52
... metallische Kupferbestandteile ...
Da Kupfer ein Metall ist, wird es wohl kaum nichtmetallische Kupferbestandteile geben
Das mit dem Lösemittel leuchtet ja vielleicht noch ein aber warum ausgerechnet das bischen Kupfer den Schall negativer als andere Materialien beinflussen soll
Gruß Lutz
Alt 11.03.2013, 16:37
gruss hein
Steht halt in der Anleitung.
da steht aber auch das man bei längerer Liegezeit das Ding rausziehen und den Blindpümpel reinmachen soll um Bewuchs zu vermeiden.
Ich werde beides nicht machen.
habe nur gesagt das es wohl nicht´s ausmacht wenn man es tuen täte.
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
