Alt 07.03.2013, 12:12
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Standard 3.0 LX Vergaser – Kaltstart – Klappenstellung
Können die Experten unter euch mir bitte sagen, ob die Stellung der Klappe auf Foto 3 VOLL geöffnet ist?
Gab Probleme mit der Klappe (öffnete sich gar nicht mehr), habe das repariert, bin mir aber nicht sicher ob die Klappe in der gezeigten Stellung auf Foto Nr.3 voll geöffnet ist.
Habe mal 3 Fotos angefügt. Klappe geschlossen, Klappe halb offen, Klappe ganz geöffnet? Zeitdauer vom einschalten der Zündung bis zur Stellung der Klappe auf Foto 3 ca. 40 – 50 Sekunden.
Sage schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Alexander
Hits:	176
Größe:	78,2 KB
ID:	432346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	106,8 KB
ID:	432347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	88,5 KB
Alt 07.03.2013, 12:35
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
kannst die Klappe manuell noch weiter öffnen
Die Einstellung würde ich im geschlossenen Zustand noch mal nachjustieren.
Kannst du den Elektrojoke leicht lösen und drehen so dass auch die KLappe öffnet ? (kenne leider deinen Motor nicht)
Wenn ja dann mach das im kalten Zustand soweit dass die Klappe gerade mal noch geschlossen ist.
Wenn du dann startest sollte die Klappe durch den Unterdruck wenige mm öffnen.
Dann wie bereits geschrieben so nach ner Minute ganz offen sein.
Ich meine dass Bild 3 noch nicht komplett offen ist
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
