Alt 07.03.2013, 12:20
bikerherby bikerherby ist offline
360 Danke in 277 Beiträgen
Standard Trimmung Außenborder
Ein Bekannter ein sich ein gebrauchtes offenes Angelboot mit AB 30 PS gekauft. Das Boot (ein Gleiter) ist ca. 4,60m lang und hat einen Steuerstand bzw. Jockeysitz ungefair mittig, Fotos habe ich leider nicht.
Nun lief bis 3/4 Gas bei der ersten Ausfahrt alles gut, Boot ging gut in die Gleitfase, bei mehr Gas jedoch neigte sich der Bug nach unten und das Boot wurde unkontrollierbar, war fast nicht mehr lenkbar . Man könnte den Motor nun noch 1 Loch weiter zum Boot hin einstellen, oder ist das zu weit und er sollte weiter weg getrimmt werden ??
Danke in voraus für eure Tips.
Martin
Alt 07.03.2013, 12:28
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Martin !
Da es sich um ein Festrumpf handelt, gehe ich davon aus ,das der Motor bei voller Leistung, die Kraft der Schraube mehr in die Tiefe, statt nach hinten abgibt.
Er wird das Boot hinten leicht nach oben drücken und somit vorn , nach unten, so meine Vermutung.
Ich würde mal versuchen den Motor mit der Schraube mehr nach hinten zu trimmen, also gerader !
Denke aber, ein anderer User wird das besser erklären
lg alfons
Alt 07.03.2013, 12:43
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Je weiter weg die Schraube vom Heck, desto steiler wird der Bug.
Dein Kumpel hat ihn definitiv zu nach am Heck, denn es bohrt den Bug ja ins Wasser.
Normal hast du 5 Löcher, geh auf das vierte und probiert es nochmal aus. Dann kannst du immer noch eins weniger oder ganz rauf trimmen.
Ins mittlere 3te wird wahrscheinlich nicht reichen. Das 4 oder fünfte ist bei dir am Besten geeignet. Momentan hast du es im 2ten
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.03.2013, 13:24
Ich habe aber trots deiner Ansage, den DANKE-Button gedrückt !
lg alfons
Alt 07.03.2013, 14:09
Darfst auch
Gruss Marco
Alt 08.03.2013, 17:04
Vielen Dank für die Tip´s. Ich hab mir schon sowas gedacht , sobald das Wetter es zulässt werden wir testen. Ich werde dann berichten.
schöne WE an alle
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
