Alt 07.03.2013, 13:42
JuliusG JuliusG ist offline
Standard Lackmenge für 470er Lackierung
Hallo zusammen
seit geraumer Zeit bereits bin ich stiller Mitleser dieses Forums, da man hier wirklich nützliche Informationen findet.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Sache helfen:
Mein Frühjahrsprojekt ist die Neulackierung einer 470er Jolle. Ein Vorbesitzer hat diese sehr unsauber und schlampig weiß lackiert, direkt auf das Topcoat -> hält nicht wirklich gut und sieht der unschön aus.
Ich bin jetzt fast fertig mit abschleifen und habe vor den Rumpf nach dem Spachteln zu grundieren und die Lackierung wie bei Autolackierungen aufzubauen: matter 1k-Lack zur Farbgebung, 2k-Klarlack hochglänzend für die glänzende Oberfläche und zum besseren Schutz.
Werde klassisch Autolack verwenden, da dieser den Ansprüchen voll und ganz gerecht werden dürfte (Boot ist Landlieger).
Jetzt meine Frage: Kann mir jemand mit einer Schätzung helfen, wieviel Liter Lack (Klar + Matt) ich so in etwa für den ganzen 470er Rumpf benötigen werde? Außer dem Bootsboden mit der Antirutschschicht wird alles lackiert werden. Wieviele Schichten wird man so in etwa benötigen? Schwert und Ruder werden außerdem bei der Gelegenheit mitlackiert.
Wär echt toll, wenn mir jemand mit einer Schätzung helfen könnte!
Vielen Dank schonmal,
Gruß Julius
Ergänzung: der Lack wird natürlich gespritzt.
Alt 07.03.2013, 17:42
umlaufend1-6 umlaufend1-6 ist offline
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Julius,
meiner Meinung nach kann eine Schätzung nur schief gehen, denn jeder Lack hat eine andere Ergiebigkeit. Von einem Lack auf den anderen zu schliessen halte ich für falsch. Dein Lackhersteller gibt doch sicherlich Verbrauch oder Ergiebigkeit für den Lack an. Und die Fläche für den 470er hast Du doch auch oder kann man ergooglen. Damit kann man dann auch seinen Bedarf errechnen.
Macht zwar bissle Arbeit, aber stell dir mal vor, jemand sagt: mit Autolack kommste 10 qm weit - du bestellt nach der Angabe und stellst dann mitten bei der Arbeit fest uuups zuwenig. Das wäre schon ziemlich ärgerlich...
Lange Rede kurzer Sinn - ich würde erstmal die Daten beim Hersteller erfragen. Auch wenn die Angaben vielleicht zum Vorteil des Herstellers nach oben gerundet sind, so hat man zumindest einen Anhaltspunkt und tappt nicht völlig im dunkeln.
Gruß Martin
Alt 07.03.2013, 18:58
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
wenn du spritzt kannst du mit 1 liter ca. 3m² lackieren (3 schichten)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.03.2013, 19:21
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi ,
sehr schwer zu sagen wieviel Lack benötigt wird.
Leider kenne ich deine Lackierpistole nicht und wie geübt du damit bist?
Gerade im Autolackbereich lackiert man möglichst dünne Schichten und kommt mit VOC-Pistolen und geübter Hand rel. weit.
Ok, beim Boot ist die Schichtdicke nicht so sehr ausschlaggebend.Obwohl zu dick aufgetragener Lack neigt zu Orangenhaut und mattem Glanz.
Auch ganz wichtig dabei,die Umgebungstemperatur.
Wenn zu kalt,trägt man immer mehr auf um ein glattes Ergebnis zu erzielen.
Außerdem ist die Produktwahl entscheident:
Selbst bei Klarlacken gibt es billige Standart Lacke und teure HS-Lacke.
Ich empfehle bei Lackiershop deines Vertrauens einen RAL Farbton zu kaufen(meist in 1l Gebinden),die du bei Nichtgebrauch wieder zurückgeben kannst.
Dadurch sparst du dir das Auftragen des Basisfarbtons.
Soweit ersteinmal in Kürze beschrieben.
AllesReparierMann
Alt 13.03.2013, 17:29
erstmal dankeschön für eure Antworten. Ich habe inzwischen mal die Oberfläche hochgerechnet und mir ein kleines Excel geschrieben um die Lacke im Preis/Leistungsverhältnis zu vergleichen. Bei meinen Recherchen bin ich nun auf folgenden Lack gestoßen:
http://www.farbenhaus-metzler-shop.d...s-2-5-Ltr.html
Hat hiermit schonmal jemand gearbeitet? Erfahrungen?
Laut Aussage des Verkäufers kann der Lack auch ohne Grundierung auf das angeschliffene Gelcoat aufgetragen werden - klingt ja fast zu schön
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
