Hallo!
Ich suche zwei Elektromotoren, die anstelle von Dieseln in einen Segler eingebaut werden sollen. An Strom, ist alles vorhanden, 230 V als auch Starkstrom. Die Motoren sollten in etwa die Stärke eines 50 PS Motors haben. Kann mir da jemand einen Tipp geben, woher ich solch einen Motor bekommen kann? Nicht nur aus dem Bootszubehör (...wie die Panda-Elektromotoren, viel zu teuer!) sondern auch aus dem Baumaschinenzubehör oder ähnliches... Vielen Dank im Vorraus! ![]() Fair Winds, Johannes |
Elektromotoren haben ein größeres Drehmoment als Diesel, daher braucht man etwas weniger KW, also sollten 2x20KW = 40KW reichen.
Bei der Endgeschwindigkeit hat der Diesel allerdings die Nase vorn. Am besten geeignet sind Drehstrom-Industriemotoren (z.B. Siemens oder SEW), die bekommt man günstig und sind nahezu unkaputtbar. Für die Regelung und Drehrichtungsumschaltung wird dann ein Frequenzumrichter benötigt. Findet man auch oft bei Ebay. Durch den Frequenzumrichter gibt es auch einen Sanftanlauf, so daß keine wesentlich höhere Generatorleistung gebraucht wird.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
eventuell schaust du dich mal nach gebrauchten Aufzugs-Motoren um.
Sind sind kleiner als mancher erwartet und haben doch ordentlich Dampf. |
die drehen aber vermutlich zu langsam.
Wenn man ohne Getriebe auskommen will, sollte man schon den optimalen Motor mit der passenden Schraube haben. Daher lieber was passendes aus dem Katalog raussuchen.
Vielen Dank für eure Tipps!
![]() Könnt ihr mir auch eine Adresse oder einen Anhaltspunkt nennen, wo ich solche Motoren am besten (und günstigsten ![]() Du sprachst von "Katalogen"? Dankeschööön! ![]() |
Hallo sy-biskaya,
suchst du neu oder gebraucht? Mein Tip - schau dich mal in der Gabelstaplerbranche um! Hast evtl. auch gleich die passende Drehzahlsteuerung. Gruß aus MV Andre |
Wie schon geschrieben SEW und Siemens
Die Firmen findet man im Internet, indem man den Namen zwischen www. und .de setzt ![]() ABB hat auch sowas. www.Kraeutler.at haben sowohl Motore als auch direkt Bootsmotoren mit Saildrive.
Jede Art von E-Motoren, auch Staplermotoren, egal für welche Spannung findest du samt Steuerung hier:
www.ssb-antriebstechnik.de Und wenn Du Glück hast, dann ist der sogar von mir persönlich gewickelt.
MfG Christian |
ganz so einfach ist es nicht!
wenn der generator nur eine frequenz, nämlich 50 HZ liefert, dann kann man den drehstrommotor nur mit einer drehzahl betreiben. ein 2-poliger motor macht dann ca 3000 u/min, ein 4-poliger motor 1500 u/min ...usw... durch variable spannung oder phasenanschnittsteuerung kann man die drehzahl eines drehstrommotors nicht beeinflussen. man bräuchte in diesem fall einen gleichstromzwischenkreis mit nachgeschaltetem frequenzwandler (alles machbar mit moderner elektronik). wenn man es einfacher haben will muss man einen kollektormotor, reihenschlussmotor verwenden. den kann man dann mit einer phasenanschnittsteuerung und variabler spannung in der drehzahl steuern. dritte möglichkeit den 230v-primärkreis mit einer phasenanschnittsteuerung versehen, anschließend gleichrichten und einen reinen gleichstrommotor betreiben (nebenschlussmotor oder permanentmagnetmotor). holger
jack of all trades - master of none |
Habe da was auf der letzten Boot in Düsseldorf gesehen.
http://www.cayo-forum.de/viewtopic.php?p=29488#29488 Ist ein E-Jetantrieb.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Ich weiß nicht ob Stefan oder Mario das noch macht...
Frage mal an und grüße schön von mir. http://www.oecosachs.de/index.htm
Es gibt doch elektrisch betriebene Autos. Kann man das nicht 1:1 daraus übernehmen
![]() Hmm, aber wo bekommt man sonen Ding günstig her, vom Schrott? ![]()
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
