Alt 07.03.2013, 20:25
Benutzerbild von vargblod
vargblod vargblod ist offline
Boot: Zephyr 605
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 9,9 Baujahr???
Hallo zusammen!!!
Habe nen wie oben beschriebenen Motor,nur leider kein Baujahr dazu. Steht auch nicht wirklich was auf dem Typenschild drauf. Könnte jemand von den Bildern aus nen Baujahr ungefähr bestimmen??? Ihr kennt euch doch damit besser aus... mehr bilder habe ich leider nicht,wird so bestimmt nicht so gut funktionieren. Aber mal schauen was ihr so sagt.
grüsse Kai
Hits:	73
Größe:	13,7 KB
ID:	432453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	54,2 KB
Alt 07.03.2013, 20:39
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Standard Motor
Ist mindestens 97,Schätze mal Über 2004.Hab den Gleichen mit Bj 97
Alt 07.03.2013, 20:41
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
verrate uns doch die Seriennummer
Alt 07.03.2013, 20:43
Boot: Zephyr 605
Ich schau mal nach ob ich die finde....
Alt 07.03.2013, 20:46
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Schätze maximal 1997
eher älter
Alt 07.03.2013, 20:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
um 1990.
Motornummer
Gruß Alex
Alt 07.03.2013, 20:50
Froststopfen
Gruß Alex
Alt 07.03.2013, 20:51
Boot: Zephyr 605
So hier mal die Seriennummer 09719816
Alt 07.03.2013, 20:52
Boot: Zephyr 605
Was soll das denn heißen??? Froststopfen ???
Froststopfen
Gruß Alex
Alt 07.03.2013, 21:54
Baujahr 1992
Die Motoren haben keinen Froststopfen ... dort ist einfach nur ein Blech mit der Seriennummer ...
Alt 07.03.2013, 22:03
Boot: Zephyr 605
Ja ein Blech mit der nummer war dran... danke für eure Antworten,da habe ich doch mal nen Anhalspunkt
grüsse kai
Alt 07.03.2013, 22:05
Boot: Zephyr 605
Mal gleich noch ne andere frage...wie würdet ihr den fahren,oder besser mit welchem Gemisch 1:50 oder 1:100 ???
Alt 08.03.2013, 06:37
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.225 Danke in 2.827 Beiträgen
1:50 und Du bist auf der sicheren Seite, mach ich bei meinem 40 Jahre alten Yammi auch, obwohl 1:100 drannsteht.
Blökert nicht und die Kerzen sehen auch gut aus.
Alt 08.03.2013, 07:53
Boot: Zephyr 605
Das schmiert die älteren Motoren noch ein bisschen mehr...ok danke
Alt 08.03.2013, 13:18
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor und habe festgestellt, dass er mit 1:50 viel zu fett läuft, bin über 1.75 jetzt auf 1:100 gewechselt. Der Motor läuft bei mir allerdings eher kürzere Zeit und mit weniger Drehzahl, dabei verölen die Kerzen leicht,
Siggi
Alt 08.03.2013, 13:40
Boot: Zephyr 605
Wieviel ist bei dir kurze zeit? Bei mir wird er auch nicht soviel laufen...
Alt 08.03.2013, 13:48
Boot: Zephyr 605
Denke mal das werde ich für mich herausfinden müssen,wieviel ich fahre und wie. Wollte ja nur nicht das es dem Motor schaden tut.
Alt 08.03.2013, 14:37
Wird bei mir als Hilfsmotor auf dem Segelboot eingesetzt, also im Idealfall 10 min. beim Auslaufen und 10 min. beim Einlaufen/Hafenmanöver, allerdings musste er im letzten Jahr auch mal 12 Std. am Stück laufen, das hat ihm auch nicht geschadet.
Ich will in diesem Jahr mal Kerzen mit niedrigerem Wärmewert einsetzen, da die vorhandenen immer noch zum Verölen neigen. Kann dann recht unangenehm werden, wenn der Motor direkt vor der Box ausgeht,
Siggi
P.S.: So, wie ich es sehe, schadet der Betrieb mit 1:100 dem Motor auf keinen Fall, fetter würde ich ihn allenfalls bei längerem Betrieb mit Vollgas (Gleiter) betreiben,
Siggi
Alt 08.03.2013, 14:41
Boot: Zephyr 605
Alles klar...danke dir für deine Antwort
Alt 08.03.2013, 19:00
stell' Dein Gemisch zwischen 1:50 und 1:100 über das Kerzenbild ein.
Ein schönes mittel-dunkel-braun ist gut, bei einem AB.
Gruß Alex
Alt 08.03.2013, 20:15
Boot: Zephyr 605
So werde ich das machen Alex!!! danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
