Wechselrichter
Hallo Bootsfreunde!
Habe mein Bootsmotor noch nicht mal drinne, bin mit dem Kopf aber schon weiter Mich würde interessieren was ihr so für Ideen habt, und zwar habe ich ein paar USV´s APC BR800I Back UPS RS 800 Unterbrechungsfreie Notstromversorgung (USV) 800 VA die werden bei uns bei der Arbeit entsorgt nach und nach, wenn die Batterie fast platt ist und ich würde die gern auf meinem Boot einsetzen als Wechselrichter. Weil wegschmeissen zu schade, obwohl so viele schon entsorgt... Also wenn man die 230V braucht drückt man vorne auf dem Knopf und die Batterie würde ich meine 100Ah Hauptbatterie nehmen. |
Bin ich hier noch bei Offshore?
800VA oder 800W sind halt net viel. Damit kannst du ein Laptop betreiben. Wasserkochen wird schon Schwierig. kommt da reine Sinusspannug raus? wenn nicht kann dir das sogar dein Laptop krumm nehmen. Ich möchte mir vermutlich auch einen Umformer einbauen. Aber richtiger Sinuns und 2000W Dauerleistung (damit ich auch mit meiner Senseo mal vor Anker nen Kaffee machen kann.
Ja Sinusspannung,
was hat meine Laptop? 120W Netzteil... Das ist eigentlich fast nur für Laptop gedacht,,,für musik und internet, evtl film guken beim Nachtangeln. Also am besten mal messen was das ding so zieht, wegen Eigenverbrauch etc. nicht dass die batterie leer gelutscht wird. |
Das Lapi hat ja ein Typenschild. so 65W inkl Verlustleistung wird das Lapi schon haben. Dazu kommt noch der Verlust des USV´s. 65W zzgl. Verlust ... SChätze mal 6A werden da zusammenkommen. bei einer 100AH Beterie dürfte die nach 10h so leer sein das nichts mehr geht. aber wenn das Lapi betrieben werden soll frage ich mich warum du aus 12V 220V machst und danach wieder mit dem Netztei vom Lapi 19V und du dir kein KFZ Nezteil holst welche direkt aus 12V die Laptopspanung macht ?
Ja stimmt, wieso eigentlich...
es gibt ja auch Zigarettenanzünder-Netzteile.... Ich habe mir nur übelegt wofür ich die dinger nützen könnte, na gut dann kommen die wech. |
Hi Kollege,
ich habe auch eine alte USV eingebaut und das geht gut. Da die hauptsächlich als Notstromversorgung für Computer gedacht sind ist die Sinuskurve völlig o.k. Billige kommst du nicht an 230 V. Gruß Achim Zitat:
