Alt 08.03.2013, 19:12
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Morse Steuerkopf - leichtgängiger durch abschmieren ?
Moinsen,
habe einen Morse Lenkung in meiner Bella verbaut.
Nachdem die Lenkung nach dem Winter sehr schwer ging, habe ich am Motor abgeschmiert und mit WD40 dort die Steuerung wieder gängig gemacht.
Da ich sie gerne noch leichtgängiger hätte, habe ich mal geschaut ob ich den Lenkkopf zusätzlich noch abschmieren kann.
Hatte dazu hier immer wieder gelesen, dass die Lenkseile nicht geschmiert / geölt werden sollen, da der Kunststoffmantel dadurch geschädigt wird.
Im Lenkkopf ist Fett zu sehen, würde daher erneut abschmieren. Sollte das Lenkseil getauscht werden? Ist wohl noch das erste aus 2002.
Hits:	184
Größe:	68,0 KB
ID:	432678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	28,4 KB
ID:	432679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	49,7 KB
Viele Grüße, Uli
Alt 09.03.2013, 12:44
Lenkung mit „WD40“ ?? ist nichts auf Dauer…
Am Motor abbauen; von Hand prüfen: wie viel Spiel hat der Zug; und wie schwergängig?
Den bei Bedarf neu….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162121&highlight=Lenkung+Faltenba lg
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66140&highlight=Lenkung+Faltenbal g
Gummitüllen als Schutz:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32885&highlight=Lenkung+Faltenbal g
Grüße von Herbert
Alt 10.03.2013, 21:52
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo weserpirat,
das Lenkgetriebe kann man zerlegen und die Achse einfetten, das schadet nicht,
das Lenkkabel geht in aller Regel schwerer weil sich die Seele mit der Zeit in die Hülle sägt, durch schmieren wird es nur kurzfristig besser, soll der Erfolg länger anhalten, dann besser das Lenkkabel tauschen
Alt 10.03.2013, 21:57
Danke Euch! Werde erst einmal am Motor checken ob noch altes hartes Fett vorhanden ist - dank an Sascha -
Wenn das passt und es immer noch schwergängig ist, kommt ein neues Steuerkabel rein.
Leider ist das Wetter, na ja sagen wir mal ... ihr wisst schon 💩⛄
Viele Grüße, Uli
Alt 14.03.2013, 05:51
Lenkung läuft wieder leicht. Habe dazu den Zug am Motor gelöst. Ging auch ohne Motor so schwer wie mit ihm.
Den Zug von Hand mit ordentlich WD40 etliche Male über die komplette Länge bewegt, bis auf beiden Seiten kein altes Schmiermittel mehr mit rauskam.
Danach neu abgeschmiert und zusammengebaut - fertig.
Danke euch für die Tipps - auch an Sascha!
Viele Grüße, Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
