Problem mit 2. Kühlschrank
Ich habe folgendes Problem...mein zweiter Kühlschrank funktioniert wunderbar in der Marina, aber in der Bucht ist nach einem Tag Schluss.....ich habe 400 AH Verbraucherbatterien, mit einem Kühlschrank schaffe ich es eine Woche in der Bucht ohne nachzuladen.....jedesmal wenn der zweite Kühlschrank dazuschaltet fällt die Spannung um 0,4 Volt ab und nach einem Tag schaltet der zweite Kühlschrank immer hin und her....ich muss ihn ausschalten.......was kann die Ursache sein?
Spannungseinbruch hat m.E. mit hoher Stromstärke zu tun, sofern die Batterien sonst in Ordnung sind - evtl mal Strommesser dazwischenhängen und schauen, wie viel der Kühlschrank zieht und dann vgl. mit Herstellerangaben...
lG Peter |
Den Spitzenstrom zeigt ein normaler Strommesser nicht an. Kabel, Verbindungen, Anschlüsse und Batterien prüfen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Hallo Justfortun.
welches Funktionsprinzip haben deine Kühlschränke? Der erste scheint ja ein Kompressorkühlschrank zu sein wenn die Batteriekapazität eine Woche lang ausreicht. Aber wenn der zweite ein Absorberkühlschrank oder womöglich sogar eine Peltierkühlbox ist, dann würde das dieses Verhalten schon erklären. Gruss Erwin |
Vielleicht ist der Querschnitt zu klein, je nachdem in welcher Entfernung das geschaltet ist.
Ebenso die Frage, es gibt ja bei manchen Kühlschränken eine Elektronik wo man die Abschaltspannung einstellen kann, wenn Unterspannung anliegt. Vielelicht ist die zu empfindlich eingestellt. Gruß Klaus
.....ev. kleine Skizze: Querschnitt und Länge Kabel; Verbindungs- Stellen:
Hersteller; Typ Kühlschrank; Leistungsaufnahme? Bei div. Typen: ist die Abschaltung / Unterspannung einstellbar. Sonst kann man dazu wenig sagen…. ------------------------------------------------------- Die 0,4V: wo gemessen? Erst: Akku Klemmenspannung messen: Wert? Anstelle 2. Kühlschrank: Verbraucher mit mehrfacher Leistung anschließen; an Anschlüssen messen: wo der 2. Kühlschrank hängt. Wert? (z.B. so 3 Kfz- Glühbirnen.. ) also: direkt am Akku und Kühlschrank-Anschlüsse. Mit Belastung Unterschied: sollte nur paar Zehntel Volt sein…… Sonst: Querschnitt Kabel größer; kürzere Verbindung; ev. über Relais-Schaltung..
Grüße von Herbert
Fehler gefunden....das Hauptstromkabel war nicht ordnungsgemäss an der Klemmleistel verschraubt.....kleine Ursache ..grosse Wirkung
