Alt 13.07.2005, 15:53
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Standard Musik an Bord - 12 Volt Standlautsprecher?
ich will in meinem Katamaran eine Musikanlage einbauen. Vorgestellt habe ich mir ein vernünftiges MP3-Autoradio (Blaupunkt Los Angeles oder Panasonic DEH-80 MP) und halt Lautsprecher. Doch jetzt habe ich ein Problem: ich habe keinen vernünftigen Platz, um Autolautsprecher zu versenken.
Also dachte ich an kleine Standboxen (Dali Concept 1), die könnte ich Problemlos in die Ecken stellen. Ich habe jetzt aber erfahren, dass "normale" Standboxen mit 8 Ohm laufen, die Autoradios aber nur 4 Ohm liefern.
Aussage eines Verkäufers war jetzt, " da fackeln ihnen die Boxen ab". Verstehe ich nicht - Wenn die Lautsprecher einen höheren Widerstand haben als das Radio Ausgang hat, kann doch nichts passieren - nur umgekehrt wäre ein Problem?
Was ist zu erwarten, wenn ich das System trotzdem so verbaue - einfach nur relativ leiserer Ton oder gar nichts oder tatsächlich "abfackeln"?
Was für 12-Volt Systeme gibt es mit kompletten Standlautsprechern, für die ich nicht die Wand ansägen muß?
Gruß, Volker
Alt 13.07.2005, 16:01
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
davon habe ich nicht wirklich ahnung...aber oftmals hab ich boxen drangebaut, ohne mich um die ohm´s zu kümmern. meistens haben die radios 4-8 ohm, bei meiner musik steht 4-16 drauf. als ich mal irgendwann meine grosse anlage verliehen habe (320 watt/kanal rotel) und irgendjemand die kanäle gebrückt hat, wars um die box geschehen....
also, so richtig gedanken würde ich mir da nicht machen.
(angaben erfolgten nach bestem wissen und gewissen, eine funktionsgarantie kann jedoch weder erwartet oder gegeben werden..)
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 13.07.2005, 16:09
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es ist kein Problem 8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe, Radio etc. anzuschließen. Die Gesamtimpdanz des Lautsprechers darf nicht kleiner sein als die des Ausgangs, da sonst die Endstufe schaden nehmen könnte. Durch die Fehlanpassung ist die Ausgangsleistung nicht so hoch. Du kannst auch zu jedem Ausgang zwei Lautsprecher mit 8 Ohm paralell schalten, dann hast du auch wieder die 4 Ohm Impedanz und es wäre optimale Anpassung gegeben und der Open-Air Power Beschallung steht nicht mehr im Weg
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 13.07.2005, 16:14
Verstehe ich nicht ganz...?
Ich habe beim Autoradio ja 4 Ausgänge, will aber nur 2 Lautsprecher anschließen. Soll ich jetzt einfach je einen Lautsprecher an 2 Ausgänge vom Radio gleichzeitig anschließen, oder wie meinst Du das?
Gruß, Volker
Alt 13.07.2005, 16:23
wenn du nur zwei ls anschliessen willst, ist es kein problem.
möchtest du aber unbedingt vier ohm erreichen musst du die speaker parallel schalten. dann hast du 4 ohm!
lange rede kurzer sinn: du kannst deine wunschlautsprcher dranbasteln, ohne, dass radio oder boxen was passiert.
schade, auf ein abfackeln brauchst du nicht warten
(aber nicht einen ls an zwei ausgänge!!!)
Alt 13.07.2005, 16:24
Um optimale Anpassung der Lautsprecher an die Endstufe zu erreichen mußt du zwei Lautsprecher an einem Ausgang anschließen ( Das ist eine Parallelschaltung zweier Impedanzen: Formel 1/ Rg = 1/R1 + 1/R2 Ohm; 1/4 = 1/8 + 1/8 Ohm). Du bräuchtest 4 Lautsprecher und benutzt zwei Ausgänge am Radio wobei jeweils zwei Lautsprecher parallel geschaltet werden.
Wenn dir die Lautstärke langt brauchst du nur jeweil einen Lautsprecher mit 8 Ohm an einem Ausgang des Radios anschließen (Probiers einfach aus).
Bei Anschluß der zwei Lautsprecher an einem Ausgang des Radios hättest du zwar optimale Anpassung aber du hast kein Stereo mehr und du kannst auch nicht Überblenden.
Servus
Bernd
Alt 13.07.2005, 16:26
Segelwilly
bau an, da fackelt nichts ab...
Willy
Alt 13.07.2005, 16:37
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Volker,
kein Problem, Du kannst 8 Ohm Boxen an eine 4 Ohm Endstufe anschließen, wie das schon Bernie geschrieben hat. Es gibt keine Probleme. Bernie meint, dass Du je 2 8 Ohm Boxen parallel schalten KÖNNTEST, um wieder auf die 4 Ohm zu kommen, aber nicht MUSST.
Umgekehrt ist es nicht so gut. Also keine 4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm-Enstufen anschließen. Da ist die Impedanz zu niedrig. Das kann der Endstufe schaden. Das trifft in Deinem Fall aber nicht zu, also vergiss es!
(Grundlage: Beim Parallelschalten von Widerständen ist der Gesamtwiederstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Beim in Reiheschalten von Widerständen addieren sich die Einzelwerte.)
Paul
Alt 13.07.2005, 19:53
Fletcher Papst
Möchtest Du diese direkt ans Radio anschliessen , oder bist Du ein Hifi-Freak , der sich da noch eine Endstufe zwischensetzt? Die meisten Endstufen ( ja , sogar die günstigen von Magnat ) sind mittlerweile 2 Ohm-stabil!
Und ansonsten kann da nichts abrauchen . Da sieht man wieder mal , was für ein hochqulifiziertes Personal in den Läden steht - Geiz ist eben wohl geil
Ich würde nur darauf achten ( wenn Du direkt ans Radio gehst mit den Boxen ) , daß Du keine Leistung verpulverst, d.h. nimm Lautsprecher , die schon mit wenig Leistung einen moderaten Pegel liefern.
mfG
Andi
Alt 13.07.2005, 20:16
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
also die Dali Conz.1 sind nicht spritzwassergeschütz wie ich meine.
Kann mich auch irren.
Und denk bitte immer an die Feuchtigkeit im Boot wegen den "Innereien"im Lautsprecher.
Bevorzugen würde ich die von Bose.
Super Klang,klein,aber leider etwas teuer.
Gibt es in weiß oder schwarz.
Musste sonst mal Bose 251 eingeben bei Ebay,da kannste die sehen.
Und sind echt auch für Salzwasser geeignet.
Natürlich nicht unter Wasser
Aber passen meist vorzüglich irgentwo in die Kajüte.
Alt 14.07.2005, 08:48
@Ostseeaal: Ja, die Bose 251 sind wahrscheinlich ideal fürs Boot, aber mir dann doch zu teuer. Ich hänge sie in einem Katamaran vorne unter der Decke auf - wenn sie da nass werden, muß ich mir um andere Sachen Sorgen machen als die Boxen
@Oudee: ich hoffe, ohne Verstärker auszukommen. Falls es nach Einbau nicht reicht, kann ich den ja noch nachkaufen.
Gruß und vielen Dank für die Tipps
Volker
Alt 14.07.2005, 11:38
Boot: Whitby 42
Hallo Volker,
ich habe seit vielen Jahren 2 völlig normale JVC Boxen im Boot. Mit Feuchtigkeit hatte ich bisher keine Probleme.
Paul
Alt 14.07.2005, 11:48
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Willst du wirklich Dali Lautsprecher ins Boot stellen?
Ansonsten kann ich den meisten Vorrednern zustimmen!
8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe geht immer!
Dann würde ich allerdings welche mit einem hohen Wirkungsgrad nehmen!
Wenn du schon an Dali denkst, könntest du auch Klipsch in Betracht ziehen! Gute Verarbeitung ,guter Klang , hoher Wirkunsgrad!
Alt 14.07.2005, 15:31
Wieso nicht? Die Concept 1 kosten 209 Euro inklusive Porto, sind "klein genug" und haben einen guten Klang. Klipsch kostet da das doppelte für (noch) kleinere Boxen.
Gruß, Volker
Alt 14.07.2005, 19:59
Fletcher Papst
Du kannst natürlich auch OHNE Endstufe auskommen.
Beachte dabei nur:
Den Lautstärke Regler nur so weit aufdrehen , bis das Klangbild verzerrt. Am besten erst gar nicht so weit kommen lassen.
Denn beim Zerren produziert die Endstufe des Radios Rechtecksignale , die tödlich für jeden Lautsprecher sind. Das nennt man " clipping "
Somit wird deutlich , daß man Lautsprecher am ehesten mit zu kleinen Verstärkern " himmelt " , als mit zu grossen!
Und wenn die Leistung für Dich in Ordnung ist ( zerrfrei ), dann ist alles okay!
mfG
Andi
Alt 15.07.2005, 14:25
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
vermutlich wird die Endstufe des Radios recht zügig in die Knie gehen, da nicht auf so grosse Magnete ausgelegt ( Bass wird dumpf, Höhen fangen an zu klirren ). um möglichst "laut" zu sein, werden die Autoradios halt auf 4 Ohm ausgelegt, hängst Du nun 8 dran, erzielst Du weniger Schalldruck bei gleicher Stromaufnahme. Höhen ist kein Problem, die brauchen eh nur 1/10 der Leistung, der Bass indes nimmt bei Impedanzsprüngen extrem viel Leistung und fordert die Kondensatoren bis an die Grenzen.
Bislang gute Endstufen in Autoradios nur bei Sony und Panasonic erlebt, da müssen dann aber schon 40 Watt Endstufen drin sein. Ein derartiges Panasonic zusammen mit JBL haben Alessa immer ausreichend laut beschallt.
Oder Du wählst einen aktiven Cube mit Satelliten, da brauchst Du dir um die Leistung keine Sorgen zu machen, da aufeinander abgestimmt. erste Sahne: Teufel Lautsprecher Berlin, noch besser als Bose ( aber nicht wasserdicht ) 106 db Schalldruck reichen auch noch bis an den Strand
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
