Echolot ohne Loch im Rumpf
Hallo Alle,
vielleicht kann mir jemand einen Rat geben. Mein Echolot, ca. ein Jahr alt, hat den Geist aufgegeben. Test mit einem baugleichen Anzeigegerät haben gezeigt, dass es der Geber ist, der im vorderen Teil des Rumpfes untergebracht ist. (Durch eine Bohrung im Rumpf, wie üblich. Ich habe versucht ihn auszubauen, so wie die Logge, einfach rausziehen, die reinspritzende Wassersäule schnell mit einer Kappe verschließen, reinigen und dann die Prozedur wieder rückwärts. Den Geber bekomme ich aber nicht raus, ich glaube fast, er ist an Land von außen eingeschoben worden. Da das Boot die nächsten 20 Monate im Wasser bleibt, suche ich eine andere Möglichkeit. Es gibt Echolote, die innerhalb des Rumpfes ohne Durchbruch funktionieren sollen. Im Katalog steht aber: Nur für kleine Boote. (Hängt vielleicht von der Rumpfstärke ab?) Hat jemand Erfahrung damit. Ich habe eine 44er Sun Magic, weiß allerdings nicht wie dick die Rumpfwand ist. Hat jemand in einem vergleichbaren Boot ein „lochfreies“ Lot eingebaut?
Es grüßt Manfred Wein ist in Wasser aufgelöste Sonne! |
Hallo Makeyma,
Die Rümpfe sind üblicherweise in solidem Laminat, d.h. nicht in Sandwichbauweise , ausgeführt. Du kannst nach meiner Meinung ohne weiteres einen Echolotgeber innen anbringen. Es gibt hierfür komplette Einbausätze, die aus einem Kunstoffrohr, das man an die Rumpfschräge anpassen muss (absägen muss), einer Flüssigkeit und einem Deckel für das Rohr besteht. Das Rohr wird mit epoxy senkrecht (nicht rechtwinklig) in den Rumpf geklebt. Aber: keinen Geber für Heckmontaqge kaufen! Nach meiner Erfahrung ist die Leistung des Schwinger beim Inneneinbau etwas schlechter als beim Durchbruchgeber. Gruß Paul |
Also wenn Du Geld sparen willst,spare Dir den Einbausatz.
Dann nimmste vom Elektriker PG Rohr,ist Kunstoffrohr,dazu eine passende Kappe für die Öffnung oben. Das ganze klebst Du dann senkrecht auf dem Boden auf. Mit Sikaflex oder Pantera. Am besten das ganze natürlich untenrum am PG Rohr und von aussen. Sonst funktioniert der Geber nicht richtig!! Füllen kannste das denn mit Glyserin oder wie das Zeugs heisst. Kostet alles max. 15 Euro,und funktioniert tadellos. PS: Es gibt sogar Leute die füllen das Röhrchen mit Pflanzenöl. Und das geht auch. Habe ich selbst gesehen. Wollte es auch nicht glauben. |
das geht noch einfacher.Einfach nur den Geber in einem schönen Silikonbett einkleben..
Hat bei mir bestens funktioniert, als das Echolot defekt war. Das einzige war, das es bei so 80m ausgeschaltet hat im Gegensatz zu 100 vorher.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Vielen Dank für Eure Ratschläge, hat mir sehr geholfen und ich werds jetzt mit "innen" versuchen.
Ich hab meinen Geber auch mit ordentlich SIKA einfach festgepappt.
Der Geber ist aber nur ein Stück Kristall, ist eigentlich nichts dran, was kaputt gehen kann, daher würde ich erstmal die Leitung checken.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Ich habe mal rumgestöbert und ein etwas älteres Thema aufgegriffen.Ich habe mir ein Eagle Cuda 128 mit Heckgeber zugelegt.Wenn ich euch richtig verstehe kann ich nach euren aussagen den Heckgeber z.b. in der Bilge (siehe Bild) mit ordentlich Sika festkleben und das funzt durch den Boden
Housi |
Man kann es einfach ausprobieren. Einen Plastikbeutel mit Wasser füllen, in das Wasser den Geber stellen und die Plastiktüte, die nun mit Wasser gefüllt ist auf den Schiffsboden stellen. Nun sollte das Echolot die Tiefe anzeigen.
Hallo, wichtig ist die Luftblasenfreie Verbindung des Gebers mit dem Rumpf, damit die Ultraschallwellen optimale Ausbreitungsbedingungen haben.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
hallo
gute erfindung diese "dinger" leider wird ein ca 20%iger qualitätsverlust erreicht auch der geberwinkel kann nachträglich nicht mehr verändert werden bester montageort ist und bleibt am heckspiegel( nicht nur meine ansicht) bei kabelbeschädigung kann man auch diesen sehr schnell und ohne probleme auswechseln
liebe grüsse aus wien franz |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
nicht nur ich habe Bedenken ein Boot unterhalb der Wasserlinie anzubohren. Auch mit dem besten Sikaflex kann es passieren, dass nach und nach Wasser in das Laminat eindringt. Und das beste ist, man kriegt es noch nicht einmal mit. Mit freundlichen Grüßen Volker |
hallo
da hatte ich es einfacher. da ich einen aussenborder habe, habe ich den geber einfach an der untern opferanode vom aussenborder halter am bootsspiegel befestigt. so braucht eich nicht bohren und der geber ist fast ganz unten. funktioniert prima. die leitung einfach hinter dem trimmzylinder hochgelegt und mit dem kabelbaum vom motor mit in den rumpf geführt. gruß dirk |
kein hersteller wird solche angaben machen das sind eigene werte die ich erfahren habe müssen gerät eagl optima bis ca 100 meter klares bild das mit größer werdender tiefe immer schlechter wurde > geber getauscht ,gleiche bild < angegeben ist eine tiefenreichweite von 140 meter vor einigen jahren bin ich dann auf lowrance geräte umgestiegen und seit dieser zeit wird der geber nur mehr am spiegel montiert gebohrt wird auch nur oberhalb der wasserlinie ganz einfach einen streifen ca 6cm breit , länge (auf boot abgestimmt ) oben drei löcher gebohrt und unten zwei (für geberbefestigung) . das ganze noch mit sikaflex geklebt (damit das blech nicht zum schwingen anfängt) hoffe verständlich geschrieben zu haben
hy moin moin
habe ein bild gefunden wo dies veranschaulicht dargestellt ist
Kardiologe?
ein hervorragendes Mittel zum Testen der Funktion von innen ist übrigens das Kontaktgel, das die Kardiologen bei der Ultraschalluntersuchung verwenden. In meinem Stahlverdränger hab ich übrigens den Geber von innen auf eine 10mm dicke Glasfaserpolyesterplatte geklebt ( mit Polyester 2komp.-Harz), die auf eine Öffnung im Schiffsboden geschraubt ist. Sollte das Ding einmal kaputt gehen, kann ich das von innen reparieren ohne das Boot aus dem Wasser holen zu müssen. Achtung beim nachmachen: Gärgase haben am Anfang ein Gaspolster gebildet, sodaß nach 2 Tagen Liegezeit das Echolot nichts mehr anzeigte. Also darauf achten, daß keine Tasche entsteht, in der sich die Gase fangen können! Gruß, Helmut |
Re: Echolot ohne Loch im Rumpf
Ich hatte auch mal ein Echolot mit Heckgeber, wollte auch nicht das Boot extra aus dem Wasser holen zum Einbau. Also von einem 80mm Rohr ein Stück abgesägt und mit Sika auf den Boden geklebt, den Heckgeber mit einem Cuttermesse von Gehäuse getrennt und ihn in das Rohr gelegt, Öl rein, Deckel aufgeklebt und Funktion getestet--> klappte wunderbar!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Ich habe nicht umsonst den Geber bei unserer Coronet vom Heck weggenommen und vor das Motorschott geklebt(mit Epoxy). Der Geber klappte vorherständig weg. MFg René |
das liest sich ja alles super
Also wenn ich nun alles richtig verstanden habe, brauche ich meinen Heckgeber nur mit viel Silikon oder Sikaflex auf meinen GFK-Innenboden kleben.
Das war`s und sollte nun funktionieren? Ich bin gerade dabei einen neuen Fischfinder zu montieren und wollte ansich wieder das Teil am Heck/aussen befestigen. Aber das kann ich mir wohl sparen. Muss ich das GFK innen irgendwie säubern oder so??? Die größten Tiefen bei mir sind 30Meter. |
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Solltest Du den Geber doch wieder im Durchbruch montieren wollen, gibts einen Trick von Ecki wie man das auch von außen schafft, ohne das Boot aus dem Wasser zu nehmen und ohne zu tauchen. Voraussetzung ist, daß die Lenzpumpe funktioniert und man von innen gut an den Durchbruch herankommt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Ich habe auch einen mit Epoxy festgeklebten Innengeber. Funktioniert wunderbar und auf 10 cm genau - Außerdem war die Montage völlig Problemlos und schnell. Preis war identisch zu einem mit Durchbruchgeber.
Ich bohre doch nicht freiwillig ein Loch in den Boden meiner Yacht Gruß, Volker |
Echolot. . .
Und wenn das Boot nun hölzern ist, funktioniert das dann auch durch die Planken aus Mahagonni durch?
Hat da einer Ahnung? ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
