Da ist ein Loch drinnen
Anbei einige Fotos. Ich bin mit dem Finger hineingefahren, dabei stößt man nach 2cm auf eine weitere Schicht. Das Zeug ist etwas bröselig.
Hat da wer eine Idee, wie man das am besten angeht. |
Nur mal so für mich zur Info: Sind das Blasen die man da auf den Bildern sieht?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Zusatz
An den Rumpfkanten sind leichte bis mittlere Absplitterungen, wo man teilweise auf die Glasfaser sieht. So wie ich das gesehen habe, ist über der Glasfaserschicht eine 3-4 mm starke Kunststoffschicht.
das hab ich mich bei dem foto auch gerade gefragt, aber beim fotografieren ist mir nichts aufgefallen. da ich genau die stellen gesucht habe. Wenn ich mich recht erinnere sind es Absplitterungen.
Das war nicht meine Frage. Auf den Bildern sind Konturen zu sehen, die nach Balsen aussehen. Sind da Blasen?
Ich will keine Panik machen, aber das riecht schwer nach Osmose. Apropo riechen: Riecht es nach Essig, wenn du an den Löchern schnüffelst? Edit: Da kam nochmal ein Trööt von Dir dazwischen, deshalb die Eingangsfrage
Blasen
Ich werd mirs nochmals genau ansehen ob es Blasen sind. Aufgefallen sind mir keine.
Wenns welche sind, scheint es nach Arbeit zu riechen. Grundsätzlich hab ich schon mal mit epox ausgebessert. Aber an den Kanten habe ich keine Erfahrung mit. Geändert von Gregorio76 (10.03.2013 um 19:12 Uhr) |
Das ist recht schwer bei den Bildern was richtiges zu sehen,
für mich sieht das eher nach Abplatzungen an der Kante aus. Ich denke mal, das ist rotes Gelcoat. Auch vermute ich mal das der Kahn ausgeschäumt ist und da jetzt etwas(?) Feuchtigkeit drin ist. Ganz wichtig ist es erstmal das trocken zu bekommen, den Riss solltest Du erstmal grossflächig aufschneiden und anschäften, alles gammelige muss sowieso weg!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Danke für die Info, ich habe es auch als Abplatzung speziell an den Kanten wahrgenommen. Auf den Fotos schaut es aus wie Blasen. Wie geht man hier bei den Kanten am Besten vor. Diese 3mm Schicht ist an wenigen Stellen bis an die Glaserfaser abgeplatzt. Es ist ein ehemaliges Feuerwehrboot, daher rotes Gelcoat.
Das Boot ist im Herbst aus dem Wasser gekommen und steht unter Dach. Beim Riss habe ich sowieso keine Chance ausser Ausschneiden. |
