Merc. V8 Öl absaugen
ich möchte mir einer Pela Pumpe durch die Öffnung des Peilstabes das Motoröl absaugen. Würde wir folgt vorgehen: - Stab raus, Schlauch der Pumpe rein. - Deckel am Ventilgehäuse aufmachen - 20-30 mal Pumpen, Öl wird angesaugt -> kann ruhig ein paar Stunden dauern. - Wenn alles Öl draussen ist Ölfilter wegmachen - Neuer Filter dran (kann ich erst in 2 Tagen machen, da ich keinen habe) - Neues Öl nachfüllen Ist das so machbar ? Gruesse, Rudi |
AW: Merc. V8 Öl absaugen
Im Prinzip ja, bei warmem Motoröl gehts viel leichter.
Grüße, Stephan von unterwegs
Zwischendurch mal nachpumpen,dann passt es
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hy,
bei den Temperaturen geht das mit meiner Pela nicht, bei 20 Grad ist das schon schwierig. Ich mach das nurnoch bei warmen Öl.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
Das Öl muss wirklich richtig warm sein und da reicht es nicht den Motor
10 min. laufen zu lassen. Ansonsten bekommst du mit der Pela und keiner anderen Pumpe da was raus. Bei kaltem Öl ist das einzige die Ablassschraube auf und 2 Tage warten. Wenn du schon einen neueren Mercruiser hast, die haben schon den Schlauch an der Ablassschraube den du durch die Bilge ziehen kannst. Dann ist das eine saubere Sache, ansonsten bischen Sauerei mit Behälter in der Bilge. Zum absaugen empfliehlt sich auch so eine kleine Elektropumpe, gibt es für 25 Euro bei ATU etc. Natürlich auch nur mit warmem Öl. Beim Ölfilter auch was zum auffangen dabei haben, da kommt immer noch ein dicker Schwall Öl raus, auch wenn es abgelassen ist.
wenn die Pela halb voll ist
bei Außentemparaturen ab 15°C dauert das Rausziehen mit der Pela ca. 1-1.5 Std. bei kaltem Öl. Bei ständigem Nachpumpen alle 5 min. Der Schlauch der Pela hat im vorderen Bereich einen Metallkern, den solltest Du in der Ölwanne "kratzen" hören, dann bist Du auch wirklich unten. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (11.03.2013 um 17:19 Uhr) |
Ich hab meine Pela leicht modifiziert . Das Messstabrohr geht bis an die tiefste Stelle an der Ölwanne .
Der Schraubanschluss passt Plug & Play auf das Gewinde welches am Messstabrohr oben dran ist . achja , bei mir Volvo V8 aber ich meine Merc hat dasselbe Peilstabrohr .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr) |
das ist so schon richtig, Volvo baut keine Benziner das sind alles GM Motoren
