neues Luk undicht
nachdem wir unsere Luna nach dem Refit jetzt endlich im Wasser liegen haben, mußten wir beim ersten Regenschauer feststellen, daß das neue Luk (GEBO) nur dicht ist, wenn es verriegelt ist. Kann das sein? Um genauer zu sein: das Wasser kommt durch die Riegel rein sobald kein Druck mehr auf den Riegeln steht. Das heißt, daß ich die Luke nie auf "Lüfterstellung" haben kann und auch niemand auf das Luk stehen kann, da dann ja die Riegel nicht mehr unter Spannung stehen. Kann doch nicht wahr sein, oder? Das Luk ist nagelneu! Gruß, Dominik |
Ja, das kenn ich auch..., mit "Bomar"!
Jetzt probier ich mal Vetus(beim Nachbarn ist die Vetus-Luke dicht) Vielleicht biete ich die Bomar-Luke im Flohmarkt an
Gruß Horst Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen. Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen. |
Schau Dir mal den O-Ring des Riegels an. Kleine Ursache, große Wirkung.
Grüße Matthias. |
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Habe mittlerweile eine recht verwirrende Antwort von GEBO:
"You have to open the hatch, pull the hatch right down until the handle fit with one flap in the profile and the other flap under they bottom-frame!" Soll das heißen, daß ich eine Seite richtig verriegeln muß und die andere auf Ventilation stellen soll.. meiner Meinung nach nicht akzeptabel! Leider habe ich von den Jungs keinerlei Unterlagen bekommen und es ist keine Verschraubung sichtbar... deshalb kann ich auch schlecht die O-Ringe beurteilen. Alles Mist! Gruß, Dominik |
Sonst ruf´doch einfach bei Pfeiffer Marine in Radolfzell an, die sind Importeur und können Dir mit Sicherheit weiterhelfen. Allerdings nicht auf hochdeutsch ) Grüße Matthias. edit: wollte Dir hier eine Zeichnung einstellen, klappt aber nicht. Bei Bedarf per pn. |
Hallo Matthias,
der Tip mit Pfeiffer Marine hat's gebracht! Die Jungs haben gleich zurück gerufen und mir die entsprechenden Hinweise gegeben! - Natürlich muß das Luk dicht sein, auch wenn jemand darauf steht und die Riegel nicht unter Spannung steht. - Die Riegel lassen sich demontieren, indem man mit einer Büroklammer die Verriegelung der blauen Teile löst. Darumter sind die Schrauben versteckt. So kommt man an die O-Ringe. - Dichtheit und Leichtgängigkeit spielen hier allerdings etwas gegeneinander. Die Hinweise von GEBO selbst waren allerdings mau. Auch eine Reparaturanleitung ist nicht vorgesehen... So far... Dominik Vielen Dank für die Antworten! |
