Alt 11.03.2013, 14:08
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Batteriewechsel zum kleinen Kurs
Hallo Skipper,
ohne jetzt die Glaubensfrage nach Batterietypen und deren Anwendung zu berühren, möchte ich mal kurz vom jetzigen Wechsel berichten. Verbaut waren Starterbatterien 1x170AH, 1x100AH, 1x70AH unterschiedlich alt, versch. Hersteller, dabei noch eine wo die Bleiplatten schon 2 cm aus der Flüssigkeit ragten. Da ich nicht genau weiß, welche Batterie mit welcher korrespondiert habe ich mich kurzerhand entschlossen, den Kram rauszuschmeißen und durch drei gleiche zu ersetzen. Gesagt getan also drei mal 100AH für zus. 269,40 inkl. Versand im Netz geordert. Nun blieb ich auf den Batteriepfand sitzen und hab die Alten beim Recycling abgegeben und bekam zu meiner Überraschung noch 48,10 dafür. Macht unterm Strich 221,30.
Bitte nicht falsch verstehen, ein Geizhals bei Technik bin ich eigentlich nicht. Ich denke doch dass so das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.03.2013, 14:15
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
938 Danke in 542 Beiträgen
Klingt gut, aber wozu gleich 3*100 Ah? Wäre da nicht eine PV-Anlage besser? Ok, nicht zu dem Preis...?!
Alt 11.03.2013, 14:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
[..] bekam zu meiner Überraschung noch 48,10 dafür. [..]
Das ist ja mehr als die 3 * 7,50 EUR Pfand.
Beste Grüße
John
Alt 11.03.2013, 14:29
Boot: keines mehr
Hallo Heikow,
Drei Batts. waren samt Kabelei fürs BSR sowie Zugänge vom Ladegerät verbaut. zwei hinten (Verbraucher+Starter), eine vorn (BSR+Radio+TV). Da ich auf Grund des Batterietyps ohnehin nicht tiefentladen kann und werde, war es das Einfachste, auch bei drei Batts. zu bleiben
Alt 12.03.2013, 00:06
Hallo havelmike
warum kann man denn die Batterien nicht tief entladen ? besondere Technik ?
Alt 12.03.2013, 04:02
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Hi
wo gibt es die 100AH inkl. Versand
für 89,80€ ????????
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 12.03.2013, 07:16
Boot: keines mehr
@ Ralf Schmidt
tiefe Entladungen sollten nach meinem Halbwissen die Lebenserwartung von Blei-Säure-Akkus (Starterbatterien) verkürzen. Dennoch haben bislang in meinen Booten Starterbatterien immer mindestens 5 Jahre durchgehalten.
@ Franz
Bitteschön........http://www.ebay.de/itm/261110720239?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...item4abfaa128b (PaidLink)
Alt 12.03.2013, 07:21
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.068 Danke in 707 Beiträgen
Danke für den Ebaylink.
Jetzt wüsste ich noch gerne, wo du die Batterien abgegeben hast.
Dann kauf ich meine nächste Batterie auch dort.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.03.2013, 07:25
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
steht doch im Link. Die Betterie kann nur persönlich in Dinklage abgegeben werden um den Pfand zu erhalten.
Ansonsten nimmt auch der Recyclinghof alte Batterien an.
Bei dem Preis kann man sich die Pfanderstattung sparen.
Alt 12.03.2013, 09:38
Boot: keines mehr
Kauf und Abgabe sind Zweierlei. Diverse Recyclingunternehmen haben das Blei im Auge, siehe hier: http://www.moers-schrott.de/metallha...lt-blei-preis/
In meinem Fall war es ein hier im Havelland ansässiger Recyclinghof (ALBA-Tochter).
Alt 13.03.2013, 07:16
Ich komme auch aus dem Havelland.
Hast du mal die Adresse von dem Alba Hof.
Ich hab mal auf die schnelle Gegoogelt, aber nichts gefunden.
Dirk
Alt 13.03.2013, 07:31
Boot: keines mehr
Hallo Dirk,
....ein Recyclinghof in Döberitz bei Premnitz. Genauen Namen habe ich jetzt nicht zur Hand da es eine mündliche Empfehlung war.
Alt 13.03.2013, 20:39
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
selbiges Thema steht auch bei mir an.
Bei neuen Batterien kann ich diese teile empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/160979353979?...#ht_940wt_1163 (PaidLink)
Haben den selben Effekt wie die ungleich teuren Desulfatoren von Megapulse
kosten aber nur einen Bruchteil.
Batterien gehen eigentlich nur durch lange Standzeit ohne Benutzung kaputt
(Winterlager etc)
Ich kenne das Thema seit über 20 Jahren von Motorrädern
Die Desulfatoren können an der Batterie verbleiben, auch wenn diese benutzt werden.
Fakt ist das diese Teile die Lebenserwartung einer Batterie deutlich verlängern
(bis auf das 5fache)
Wurde auch von Auto Motor Sport getestet, das Desulfatoren funktionieren.
Im Winterlager sollten dann die Batterien an ein elektr. Ladegerät.
Gut und Günstig gibt es die Bei LOUIS die haben zum teil auch schon eingebauten Desulfator Modus
(Wird auch Batterie Aktivator etc genannt)
Der Pro-Charger von Louis ist Top und gerade wegen 75 Jahre Jubiläum im Angebot
http://www.louis.de/_10a09c6cc9b1004...nr_gr=10002800
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
