Alt 11.03.2013, 19:28
ingole ingole ist offline
Boot: Agder 840
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wellendichtung am Innenborder
Hallo Wassersportler,
bei unserem Tourenboot muss die Wellendichtung getauscht werden. Es stellt sich jetzt die Frage als Ersatz ein PSS Produkt zu verwenden oder die preiswertere Dichtung von Volvo Penta. Es handelt sich um einen Verdränger Agder 840. Wer hat Erfahrungen, was ist zu empfehlen? Was ist langzeitstabiler?
Ingo
Alt 11.03.2013, 22:05
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Ingo,
ich kann zu der Volvo Dichtung nichts sagen, aber zu der PSS.
Ich bin damit seit Jahren mehr als zufrieden, bei einem Wasserskiboot mit max 4800 Umdrehungen. Bis jetzt keine Probleme, immer dicht und keine Wartung.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 12.03.2013, 12:06
Benutzerbild von Warmduscher
3.921 Danke in 2.059 Beiträgen
Was ist denn jetzt für eine Wellendichtung eingebaut ?
W
Alt 12.03.2013, 14:09
Boot: Agder 840
Ist ein unbekanntes Fabrikat, Ersatzteile nicht lieferbar. Vom Prinzip auch eine Gleitdichtung, nur dass die Abdichtung durch O-Ringe in einem Metallkörper erreicht wird, der über eine Gummimanchette mit dem Stevenrohr verbunden ist.
Ingo
Alt 12.03.2013, 16:27
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Ingo, ich hatte in meinem vorigen Boot über eine Saison die PSS-Gleitringdichtung - die Bilge blieb normalerweise knochentrocken. Lediglich nach einsetzendem Tauwetter können einige Liter Wasser eindringen. Wasserlieger sollten deshalb den Eisfilm zwischen den Gleitflächen mit einem Fön auftauen, sobald harter Frost aufgehört hat. Dann bleibt es bei ein paar Tropfen.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
