Alt 14.07.2005, 16:31
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bimini bei Grossschot im Cockpit
nicht aus aktuellem Anlass, aber doch mit Hintergrund beschäftige ich mich mit der Frage wie ich bei meinem Boot am besten ein Bimini aufbauen kann, ohne den Traveller aus dem Cockpit auf das Kajütdach verlegen zu müssen.
Geteiltes Bimini mit Schlitz?
Leider habe ich gar keine Vorstellung. Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar ein Beispielbild?
Gruß Gerrit
Alt 14.07.2005, 16:47
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wenn ich das richtig seh, sitzt dein Traveller direkt vor der Steuersäule. Und bis dahin geht auch dein Grossbaum.
Glaube, da ist nichts mit grossem Bimini für's Cockpit. Vielleicht ein kleines für den Rudergänger Aber verlegen würd ich den Traveller nicht. Der ist zum Segeln an diesem Platz am effektivsten
Hits:	478
Größe:	30,4 KB
ID:	13694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	40,3 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 14.07.2005, 16:49
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
gute frage,
aber was hast du für einen dampfer? wie lang ist der grossbaum.....
ich habe die grosschot tallje an der baumnock. bester hebel. platz im cockpit. grosschot ist so konzipiert. dass sie an der nock durch drei blöcke läuft, auf dem leitwagen sitzt ein zeischeibiger block, von der baumnock laufen zwei parten runter zum cockpit , von da aus jeweils nach vorn /aussen auf einen block mit umlenkung zur klampe.
hat den vorteil. ich kann auf jeder seite die schot bedienen (wenn ich will sogar endlos) und habe einen günstigen ansatz für die tallje. an einem bimini würde die schotführung bestimmt vorbeilaufen. bei interesse such ich mal ein foto.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 14.07.2005, 17:13
Die Bilder von dem "Dampfer" hat Klaus ja schon eingestellt (Danke dafür!).
Bei mir ist die Großschot sowohl im Cockpit als auch an der Niedergangswinsch bedienbar. Ich bediene sie im Allgemeinen nur im Cockpit. Auch bei viel Wind 5-6 ist sie auf Grund der sehr guten Beschläge noch mit der Hand dichtzuholen. Bei mehr Wind ist es möglich die Grosschot über die freie Genuawinsch dichtzuholen. Zwischen Traveller und Baumnock laufen 3 Parten (2 fach Block am Traveller, 2fach Block an der Baumnock.
Gruß Gerrit
Alt 14.07.2005, 18:36
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ich fürchte, das ist so, wie Klaus es beschrieben hat. Entweder bekommt der Rudergänger sein eignes kurzes Bimini oder es wird ein aus 2 VA-Rahmen hergestellter Minigeräteträger über dem Rudergänger geriggt. Anstelle des Verdecks kommt ein großes Solarmodul quer auf den Rahmen. Ich habe das schon des öfteren gesehen. Man schlägt so 2 Fliegen mit einer Klappe.
Eine andere Alternative könnte sein, eine neue Großschotleitschiene auf das Brückendeck vor dem Niedergang zu montieren und den Holepunkt am Baum nach vorn zu vesetzen. Die Großschot ist dann zwar gerne im Wege, aber das Cockpit wäre frei.
Paul
Alt 14.07.2005, 18:46
N.P.
Ich meine auch das hier der Rudergaenger sein eigenes Bimini bekommen sollte. Traeger hoert sich gut an aber dann ist glaube ich die Grossschot nicht so optimal vom Rudergaenger zu bedienen. Im Moment sieht naemlich der Angriffspunkt von der Grossschot sehr gut aus. Norbert
Alt 14.07.2005, 20:42
Die Idee mit dem eigenen Bimini hatte ich auch (ggf. auch als Geräteträger für Solarmodule). Aber hat mal jemand ein Bild wie das nachher aussieht?
Gruß Gerrit
Alt 14.07.2005, 22:37
Ixy
@gerrit
Willst du dich vor den Möwen in Hohe Düne unter dem Bimini verstecken?
Die werden doch mit einer "Raub-Vogel-Schrei-Anlage" vertrieben. Die Segler allerdings auch.
Wie heißt dein Schiff?
Alt 14.07.2005, 23:08
Naja. Ich war mal so am träumen ....
Das Boot heißt Anina. Weitere Infos unter meinem www Button (leider schon lange nicht mehr aktualisiert).
Gruß Gerrit
Alt 15.07.2005, 02:36
N.P.
Und Gerrit Bimini ueber die ganze Bootsbreite- stoert nichts beim Spi und winchen- ausserdem kannst du trotz dem Bimini gut auf der Kante sitzen-Norbert
Alt 21.07.2005, 18:56
nce nce ist offline
Das wird schwierig mit einem Bimini. Im Prinzip kannst du nur das Bimini VOR die Großschot stellen mit dem Nachteil, dass beim Ausbaumen das Ding dir sicherlich im Weg sein wird und die Größe wahrscheinlich nicht über 5qm hinausgeht.
Eine Lösung wäre, den Schlitten vom Traveler abnehmbar zu machen. Sofern du nicht auch mit Bimini segeln willst, macht du das Ding im Hafen oder in der Bucht ab, (den Baum kann man ja auch anderweitig fixieren) und klappst dein Bimini von Achtern nach vorn. OHNE Schlitze o. ä. im Biminituch.
Frage: Bietet Dufour nix an?
Navigare necesse est
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
