Alt 14.03.2013, 04:06
Robsyz Robsyz ist offline
Boot: Angelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Fernschaltung für Yamaha 30PS Autolube?
Hallo Leute,
mir ist, im Sommer letztem Jahres, die Fernschaltung zu Bruch gegangen und brauche eine Neue für meine älteren Yamaha 30 Autolube.
Da die Alte kein Original war, würde ich gerne wissen, welche "am Besten" dazu passt.
Er hat leider weder E-Start noch Trimm....Also nur Schaltung und Gas
Vielen Dank Robert
Alt 14.03.2013, 06:46
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo robert
entweder nimmst du die703 von yamaha,ist aber sehr teuer 200+
oder einfach eine aus dem zubehör,teleflex usw
http://www.ebay.de/itm/Original-Fern...item3ccfb4483b (PaidLink)
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 14.03.2013, 13:03
Boot: Angelboot
Ok, wo finde ich "Yamaha Zubehör" oder wie meinst du Zubehör...
Ich finde da nur original Yamaha Zeug
Welche Marken sind noch kompatibel?
Die Teleflex is noch voll ok, weil die das Schräubchen, womit der Seilzug an der Schaltmechanik festgemacht ist, ist abgebrochen...
Die Fernschaltung war auch ziemlich schwer zu betätigen.
Danke auf jeden Fall
Alt 14.03.2013, 13:13
Boot: Angelboot
Würde diese hier auch Funktionieren?!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...haltung&_frs=1 (PaidLink)
Sind nur keine Schönheiten :-D
Alt 14.03.2013, 13:15
Boot: Angelboot
Ich hatte diese hier:
http://www.ebay.de/itm/ULTRAFLEX-Ein...ht_1858wt_1156 (PaidLink)
Die wahr richtig schwergängig. Ich habe Angst die nochmal zu kaufen....
Alt 14.03.2013, 21:51
Hallo Robsyz,
im Prinzip würde jede Schaltbox funktionieren,
bei der der Gaszug geschoben und gezogen werden kann,
da mußt du genau drauf achten, was du für eine Funktion für deinen Motor brauchst
Alt 14.03.2013, 21:59
Boot: Angelboot
Ok, verstehe...
Natürlich wäre die 703er schon am schönsten!..
Alt 14.03.2013, 22:08
1.051 Danke in 755 Beiträgen
[QUOTE=Robsyz;3032276]
Hast mal "trocken" geschalten...?Mach doch mal alles sauber und fette ab...
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.03.2013, 22:19
Boot: Angelboot
Die Fernschaltung war ziemlich durch, dass sie sogar mein Getriebe zerlegt hat und ein Teilchen von Innen nach Aussen geschossen ist.
Da wurde alles erneuert, geschmiert und gefettet...
Es gab auch einen Thread darüber...
Also der Fehler lag irgendwo in der Mechanik der Schaltung...
Und wegen diesem ist auch jetzt das Teilchen abgerissen.
Was meinst du ansonsten mit trocken Schalten?
Alt 14.03.2013, 22:28
Hallo Robsyz,
ja eine 703 wäre optimal, auch wenn du die Elektrik nicht brauchst
hier im Forum oder bei Ebay werden manchmal welche angeboten
Alt 14.03.2013, 22:51
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Robsyz,
die geht auch.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...7911?ref=myads (PaidLink)
Die Bowdenzug-Endstücken solltest Du ja von der alten Schaltung
noch haben.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 14.03.2013, 22:53
[QUOTE=Robsyz;3033064]
Aja...den kannte ich nicht...
Mit trocken meinte ich ohne Motor an oder zumindest am Prop drehen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.02.2014, 04:15
trono trono ist offline
Ich habe für diesen Motor 30 ps Autolube dmo s Yamaha, die gleiche Schaltung 703 Remotecontrollgekauft .
Könnte ich jetzt den Quick stop trotzdem anschließen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
