Alt 14.03.2013, 23:33
rumare rumare ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Peugeot 6 Zyl. Diesel Indenor
Hallo, unter den Kollegen befindet sich bestimmt jemand der sich mit den alten Indenor Diesel Marinemotoren auskennt und mir einen Rat geben kann - ich habe eine 94 PS Maschine mit Zweikreiskühlung in meiner Argo und musste jetzt feststellen dass trotz Frostschutz am hinteren Teil der Maschine ein runder Deckel mit einem kleinen Schlauch der an das Auspuffrohr sich gelöst hat . Ca 2 Eimer Kühlwasser mit Frostschutz hat sich in die Bilge ergossen . Ist die Maschine jetzt im Eimer oder kann man den Deckel am Motor wieder dicht und wie verschließen und neu mit Wasser auffüllen bevor das Boot ins Wasser kommt ? Danke im voraus für Eure Hilfe, mfg rumare
Alt 15.03.2013, 08:14
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....
Runder Deckel? Schlauch? Mach doch bitte mal ein Bild. Die Motoren haben hinten am Zylinderkopf zwei Froststopfen oder zwei aufgeschraubte Deckel. Auf der Seite des Wärmetauschers gibts dann noch bei einigen Ausführungen ne Verbindung zum Ölkühler.
Welche Marinisierung hast du denn? VP, DTN, Scharpkohl?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 15.03.2013, 16:08
Standard Peugeot 6 Zylinder Diesel indenor
Hallo, wir hatten letzte Woche als es noch warm war am Boot gearbeitet dabei ist das mit dem Deckel aufgefallen, jetzt im Moment ist alles wieder zugeschneit und das Boot liegt 45 klmtr von hier auf der Werft, melde mich bei Dir sobald wir wieder ans Boot können. Also die Stopfen am Zyl-Kopf sind noch drin, es ein Deckel ca 10 cm Dm der rechts im Block sitzt und mit einem schlauch der zum Auspuffrohr führt , wenn man in den Block reinschaut sieht man eine Art runde Scheibe mit Löcher und in der Mitte ein Gewindestab .Was meinst Du mit Marinisierung ? Danke für Deine Antwort , Rumare
Alt 17.03.2013, 19:45
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Sieht mir nach dem Wärmetauscher aus,etwa so
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=17
Servus Willi
Alt 18.03.2013, 07:04
Boot: keines mehr
Zitat von rumare Beitrag anzeigen
Was meinst Du mit Marinisierung ? Rumare
........na der eigentliche Motorenhersteller ist Peugeot bzw. Indenor. Der "Bootsdieselherstelller" (z.B. Volvo Penta, Vetus, DTN und und und) hat ja nur den Grundmotor bezogen und das Teil mariniesiert.
Alt 18.03.2013, 16:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Moin rumare
Das liest sich wirklich wie "Wärmetauscher"der kann wenn die Seewasserseite nicht ordentlich entwässert wurde von jener her kaputfrieren,wenn das Boot aus dem Wasser ist erst recht.Und wenn das Rohrbündel geplatzt ist kann natürlich auch das mit Frostschutz vesehene Kühlwasser auslaufen,da müssen dan gleich alle mit Seekühlwasser betriebenen Wärmetauscher(u.U. die Ölkühler von Getriebe und Motor)mit kontolliert werden.Motor vorher nicht anlassen!Mach mal einige Bilder von dem Schaden
gruss hein
Alt 18.03.2013, 17:07
Boot: keines mehr
Hallo rumare,
jetzt nach Hein seiner Ausführung machts klick mit "runder Scheibe und Löchern". Der Wärmetauscher befindet sich rechts. Der wird sich ja nicht von allein gelöst haben. Also vorgehen wie von Hein beschrieben. Im inneren der Röhrchen fließt (vorausgesetzt ausgewintert) das Seewasser. Darum dann das eigentliche Kühlwasser des inneren Kreislaufes. Im eingewinterten Zustand müssen beide Kreisläufe mit Frostschutz versehen sein. Versuche doch mal die ausgelaufene Brühe zu spindeln. Wäre schon mal ein Hinweis, wenn sonst kein Wasser in der Bilge war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
