Alt 15.03.2013, 08:40
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Standard Wassertank /Entlüftung ?
Bauen gerade einen Wassertank ins Böötle, muss man eine Entlüftung einbauen ?
Tank hat 77 Liter und wird unterm Boden verbaut, es soll ein kurzes Schlauchstück nach oben und daran ein Tankeinfüllstutzen (boden-eben) eingebaut werden.
Leider is nicht ersichtlich, ob der Stutzen eine Entlüftung hat, bzw baut Ihr prinzipiel eine zusätzliche ein ?
Angeschlossen wird eine Pumpe 12,5 l/h für Heckdusche und Abwasch..
lg, Toni
Alt 15.03.2013, 08:45
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.004 Danke in 1.066 Beiträgen
Unbedingt benötigst Du eine Entlüftung, sonst ziehst Du ein Vakuum beim Entleeren.
Das Befüllen ist auch schwieriger, wenn die verdrängte Luft nicht entweichen kann.
P.S. "... Angeschlossen wird eine Pumpe 12,5 l/h für Heckdusche und Abwasch. ..." - sicher doch 12,5 l/min - oder?
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (15.03.2013 um 08:50 Uhr)
Alt 15.03.2013, 11:41
Ja natürlich, pro Stunde wärs mühsam mit dem Duschen
Wie wird so eine Belüftung ausgeführt?
Könnte schwierig werden, da der Tank direkt unter dem Boden eines "Podest montiert wird (siehe Skizze), wo also hin mit einem evtl. Entlüftungsschlauch o.ä.?
Oder gibts sowas wie ein Ventil zum direkt anbauen an den Tank dafür, ich kann da nix finden im Zubehörhandel...
lg, Toni
Hits:	228
Größe:	19,3 KB
Alt 15.03.2013, 12:02
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Hi!
Du kannst doch die Belüftung tankseitig direkt neben den Füllstutzen setzen und mit einem dünnen Schlauch entweder mit einem Entlüfter an der Aussenbordseite (schön hoch!!) oder notfalls an der Innenseite - aber eben auch so hoch, das es dir beim krängen des Bootes nicht rausläuft - anbringen... - innenseitig musst dann nur beim Befüllen aufpassen, das du dir das Boot nicht flutest...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 15.03.2013, 17:38
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Hi!
Gruß Tido
nie innenseitig, das ist nur ne Frage der Zeit, bis beim Befüllen das Wasser im Boot steht, trotz aller guten Vorsätze !
gruesse
Hanse
Alt 15.03.2013, 17:42
- und was machst bei zu geringer Bordwandhöhe?- Lieber einen Schuss Aussenbordwasser in den Tank kommen lassen?ist meiner Meinung nach abhängig vom Bootstyp, Anordnung des Tanks & Füllstutzens etc...
Alt 18.03.2013, 07:50
Danke für die Tipps, werde evtl. die Entlüftung über die vorhandene Bilgepumpen-öffnung machen
Alt 18.03.2013, 08:10
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Da solltest aber aufpassen das Du dann kein Bilgenwasser in den Trinkwassertank bekommst.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 18.03.2013, 10:10
Boot: -
bei zu geringer Bordwandhöhe wird die Entlüftung an oder in der Kabinenwand hochgezogen (per Schlauch oder dünnem Rohr) und dann oben nach aussen geführt. Alles viel besser, als wenn sich das Trinkwasser beim Tanken fröhlich im Boot verteilt.
gruesse
Hanse
Alt 18.03.2013, 10:50
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Es gibt Füllstutzen mit Anschluss für die Entlüftung...
(Mark Twain)
Alt 18.03.2013, 11:59
ja nur wo ?
Füllstutzen mit Entlüftung, und dazu ein Ventil am Tank, das nur Luft rein (und kein Wasser raus) lässt..
Das wärs, ich finde aber nichts dergleichen...
Alt 18.03.2013, 12:17
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
...hier die Nr. 2
http://www.ebay.de/itm/TANKSTUTZEN-W...item416c771ca4 (PaidLink)
oder
http://www.svb.de/index.php?sid=0102...09&anid=118184
servus
dieter
Alt 18.03.2013, 13:00
mmh, das dürfte wohl der "Alleskönner" sein, die anderen entlüften ja "nur" beim befüllen, dieser sollte auch beim abpumpen Luft reinlassen, oder?
Danke schon mal, da hab ich wohl vor lauter Wald den Baum nicht gesehen
Alt 18.03.2013, 13:09
bei beiden Modellen... Belüftung ist Belüftung, ob einfüllen oder abpumpen... über diesen Schlauch, diese Öffnung wird dann Luft angesaugt oder rausgedrückt...
servus
dieter
Alt 18.03.2013, 13:29
[QUOTE=dieter;3036869]...hier die Nr. 2
naja, bei diesen hier ist ja auch die Entlüftung geschlossen, sobald ich den Deckel draufmach, oder seh ich das falsch?
Alt 18.03.2013, 13:54
.. glaub ich nicht, der deckel hat sicher irgendwo eine Kleine Luftöffnung...ein Gitter o.ä.
servus
dieter
Alt 18.03.2013, 13:56
Na dann werd ich so einen verwenden und erspar mir die ganze Entlüftungsschlauch-verlegung usw
danke
Alt 18.03.2013, 14:28
Ps: Wassertank eingebaut gäbe es hier zu sehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...11#post3037011
Alt 25.04.2013, 09:03
So, hab nun einen Einfüllsttzen mit Entlüftung bekommen, und steh vorm nächsten Rätsel..
Im geöffneten Zustand (zum befüllen) alles soweit klar, die Luft kann über den Entlüftungsschlauch wieder zurück zum Einfüllstutzen.
Aber: Der (abgebildete) Stutzen hat im Deckel ein Entlüftungsventil, das scheinbar falsch herum funktioniert?!
Bei geschlossenem Deckel kann ich von "hinten" (also beim Schlauchanschluss) durch den Entlüftungsanschluss Luft herausblasen, aber keine ansaugen
D.h. das wenn die Pumpe läuft, auch keine Luft in den Tank "nachgesaugt" werden kann, hab ich da einen Denkfehler oder ist das was verkehrt ??
mfg, Toni
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
