Notspiegel auf Kunststoff Badeplattform montieren
Hallo Forum,
ich wollte in der neuen Saison einen Notspiegel auf meine Badeplattform für einen 5 PS Aussenborder montieren. Die Badeplattform ist ca. 10 cm dick und innen Hohl. Dort wollte ich erst mal ein Brett einkleben und mit Bauschaum ausspritzen. Wer kann mir einen Spiegel empfehlen? Anbei ein Bild wo er montiert seinen sollte. Danke für eure Vorschläge Gruss Robert |
Hier findest du einige in verschiedenen Ausführungen: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm (z. B. Artikelnummer A4737900) oder http://www.svb.de/index.php?sid=7240...13704&anid=197
oder bei ebäh, awn, etc. Oder selbst bauen.
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (17.03.2013 um 14:22 Uhr)
oben habe ich dir mal einige Ansätze geliefert. Das Brett benötigst du nicht. Einfach aufschrauben und fertig. Wenn du es 100%-tig haben möchtest kannst du sehr lange Schrauben nehmen und kpl. durch die Badeplattform gehen. Dann von unten zuerst die entsprechenden Unterlegscheiben oder eine Unterlegschiene und anschl. mit Muttern festziehen. Werden bei deiner 200er Sea Ray auch keine 10 cm sein.
Viele Grüße Thomas |
Ich habe das Teil aufgrund von neuem Teakbelag gerade demontiert!
Ich werde jetzt einen Metallplatte mit Innengewinde von unten im Hohlraum einkleben, dann die entsprechenden Löcher Bohren und diese dann, mit zur Not herausnehmbaren Propfen verschließen! Wenn dann der Notmotor gebraucht wird, wird auch erst der Hilfsspiegel mittels Flügelschrauben auf der Badeplattform montiert!
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
Danke für eure Beiträge.
Ich habe nur einen Normalschaft Motor. Daher gefällt mir diese Variante. Ist das ein Selbstbau? Gruss Robert |
