Türe als Rollo
Hallo , auf der Boot habe ich gesehen , das viele neue Boote zur Schlupfkajüte eine Türe zum Hochziehen haben . Ähnlich wie ein Rollo oder bei einem Schrank . Weiss jemand wo man so etwas herkriegt oder wie selber bauen kann
Vielen Danl schon einmal für die Hilfe .
Gruss vom Rhein , Marc |
Hi
Ich denke mal, da mußt du selbst ran. Ein Rollo nach deinen Wünschen und Vorstellungen kaufen, links und rechts Schienen dran, und oben den Mechanismus zum aufrollen. Sollte mit etwas Geschick machbar sein, im Zweifel gehst du mal zu einem der Ahnung davon hat. Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Hallo Daniel,
bei den alten Holzrollschränken waren das einzelne Leisten auf der Rückseite mit Jutegewebe verklebt. Die Brettchen wurden nicht aufgerollt sondern komplett unter bzw. über das letzte Brett oben oder unten am Schrank geschoben. Zur Herstellung benötigtst du die entsprechende Anzahl an Leisten und Gewebe das mit den Leisten verklebt wird. Sehr gut eignet sich dafür PE- Raschelgewebe ( wird für Tennisblenden oder Sichtblenden an Baustellen eingesetzt) Gruß Bernd
Möbelrollladen aus Aluminiumprofilen gibts bei Häfele oder Hettich, werden auf Maß gefertigt wie man es braucht.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Rolläden, bzw. Rolltore für Fahrzeuge im weitesten Sinne gibt es sowohl als sogenannte Aufrolltypen (Hier rollt sich der Rolladen auf einer Rolle auf) oder als Dachzugtypen (Hier wird der Rolladen auf die gegenüberliegende Seite unter "Das Dach" gezogen) vom Zulieferer Titgemeyer/Osnabrück: http://www.titgemeyer.de/
Es werden diese Rolläden nach Kundenwunschmaßen extra gefertigt in Versionen 1. Hinter der Öffnung oder 2. Zwischen der Öffnung, sowohl mit Sperrstangenschlössern wie auch mit einfachen Hakenschlössern, mit oder ohne Führungsdichtungen. Diese Rolltore sind absolut nicht vergleichbar mit einfachen Fensterrolläden Bei weiteren Fragen: Gerne PN an mich
Gruß Heinz,
