Alt 17.07.2005, 09:47
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motorbilge füllt sich mit Wasser
Hallo liebes
Wenn ich im Hafen liege ist die Bilge unter dem Motor trocken, wenn ich aber so ca. 1 Stunde fahre und ich dann in die Bilge sehe ist Wasser drin, nicht viel aber ein bischen........
wie kann ich dieses Problem selbst beheben?
Danke für Eure Hilfe
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 17.07.2005, 09:52
Segelwilly
ja, mann kann zunächst ergründen, wo das Wasser her kommt.....
Gruß Willy
Alt 17.07.2005, 18:24
Danke erstmals
vermutlich kommt das Wasser durch den Kühlkreislauf zu den einzelnen Schläuchen in den Motor und irgendwo auf dem Weg verliert der Motor das Wasser!!!
ist das so korrekt, oder kanns auch noch woanders herkommen....
wenns vom Kühlkreislauf ist wo genau ist die größte Schwachstelle am Motor (Schläuche)???
Danke verbindlichst
Alt 17.07.2005, 18:40
Segelwilly
Schwachstellen sind alle Verbindungen, es kann sogar sein, das durch einen Abfluss, Spüle, Klo....Wasser eindringt.
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als zu suchen. Wasser hinterlässt Spuren...an Schläuchen, an Schlauchschellen, am Motor, auf dem Boden....
Gruß Willy
Alt 17.07.2005, 18:43
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
das kann auch aus dem Ausgleichsbehälter kommen, aus dem Überlauf. Wäre dann ganz normal.
Ist das Wasser farbig ?
Ich kenne dein Boot nicht. Hast du Wellen, dann evtl. die Wellendichtungen ?
Leider gibts am Boot sehr viele Möglichkeiten für Wasser.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 17.07.2005, 18:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Kann es sein das ,daß Wasser schon länger im Boot ist, und beim fahren erst wieder nach hinten läuft ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 17.07.2005, 23:14
Hi Gerd
ist ein Normaler Z-Antrieb Alpha One, ohne Zweikreiskühlung....
Es ist nicht das WC, auch nicht die wasserversorgung an Bord sondern(Salzwasser)....... im Hafen trocken nach Ausfahrt Wasser in der Bilge, aber nicht soviel das sich die Automaticpumpe einschaltet
Alt 17.07.2005, 23:17
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hi Micha
Nein kann nicht sein, habe die Bilge im Winterlager kommplet gesäubert und das Boot erst jetzt gekrant.....
Alt 17.07.2005, 23:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Chrissi,
Willy hat es schon geschrieben
Also Taschenlampe nehmen und dann in den Motorraum abtauchen
Dort dann jede Vebindung überprüfen (sollte man eigentlich
regelmässig durchführen), du kannst meistens die undichte
Stelle daran erkennen, dass sich Rost in unmittelbarer Nähe
gebildet hat (daher alles genau ausleuchten)
UWE
Alt 17.07.2005, 23:34
Benutzerbild von Leary
Leary Leary ist offline
Boot: Quicksilver 470 Sport mit Merc 50 EFI
16 Danke in 10 Beiträgen
Bei mir ist nach einer Tages-Fahrt auch immer ein paar Liter Wasser in der Bilge.
Aber das ist normal und hat noch lange nichts mit einem Leck zu tun. Jeweils geringe Wassermengen die durch z.B. nasse Bootshaken, tropfende Fender und spritzendes Fahrwasser im Laufe eines Törns an Bord kommen, benetzen im Stand (Boot fast waagerecht) lediglich den Teppich. Doch besonders bei längerer Fahrt (Bilge dann tiefster Punkt) wandern diese relativ geringen Wassermengen bis in die Bilge und summieren sich.
Bevor man sein Boot allerdings eine Woche unbeaufsichtigt im Hafen wässert, sollte man das Rest-Risiko einer Undichtigkeit ausschliessen.
Boot: Quicksilver 470 Sport -> Boote Forum
Zugmaschine: Mazda Axela -> Mazda Forum
Alt 18.07.2005, 00:02
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Leary,
du kannst ein offenes Sportboot nicht mit einer Bayliner 2651 vergleichen.
Hier sollte wenn das Boot dicht ist kein Wasser in der Bilge landen, das Wasser durch andere Abläufe aus dem Boot fließt.
Bei meiner Bayliner hatte ich Wasser auch unter dem Tank. Bei jeder Fahrt floß ein Teil in die Bilge. Es hat lange gedauert bis ich die Bilge trocken hatte. Habe mehrere Eimer rausgetitscht.
Wenn das Wasser aus dem Kühlkreislauf kommt, dann muss der Motor irgendwo nass sein. Mit der Taschenlampe schauen und mit einem Tuch mal den Motor unten abwischen, ob es irgendwo nass ist.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 18.07.2005, 00:03
N.P.
Hallo Christian, schon das wasser gekostet? ist kein Witz- bist du 100% sicher das die Salzwasser ist? Wenn ich richtig verstehe ist das nicht im Leerlauf, oder? Wisch alle Schlauch und Rohrverbindung sauber oder trocken. Dann wickel um alle Schlauchverbindungen Kuechenpapier mit Gummis oder Bindfaeden. Dann mach eine Runde und du wirst sehen wo etwas nass wird.- Norbert
Alt 18.07.2005, 00:12
Hallo !
Mal rechts und links unten am Block geschaut ?
Frostschaden ????
MfG Michael
Alt 18.07.2005, 01:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geht der Staudruckmesser noch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.07.2005, 07:23
Good morning
Staudruckmesser ist das die Geschwindigkeitsanzeige?
wenn Ja die Funzt einwandfrei.....
die Öldruckanzeige funzt ebenfalls einwandfrei.....
Alt 19.07.2005, 07:27
nochmals Herzlichen Dank an alle, für Eure Tipps
ich habe das Wasser natürlich gekostet und es ist Salzwasser, kein Süsswasser vom Boiler oder Wassertank, die Bilge in der Kabine unter den Stufen ist Trocken, es geht nur um die Motorbilge.......
LG. Christian
Alt 19.07.2005, 13:11
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Mal nach dem Fahren mit einem Taschentuch unter dem Motor herumwischen.
Wenns irgendwo einen kleinen feuchten Fleck am Taschentuch gibt, dann ist alles klar....
Gernot
Alt 19.07.2005, 13:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ziehe alle Schellen am Wasserkreislauf nach. Wenn du das machst, hast du bereits alle anfälligen Stellen überprüft.....und vielleicht schon gefunden.
Grüße Andi
Wenn du wirklich nichts findest (kann ich mir nicht vorstellen), gibt noch eine möglichkeit:
Boot raus und einen Kanister mit Spülanschluss und mit Lebensmittelfarbe gefärbtem Wasser ran. Dann siehst du genau wos rausläuft- brauchst nur die Farbspur verfolgen
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
