Alt 18.03.2013, 17:55
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard offene Auspuffanlage
Hallo Leute,
ich hab eine umschaltbare Auspuffanlage für mein Bootgekauft. Leider ist ein Zugmagnet defekt. Wo bekomm ich soas? bzw wie heißt das in Amiland? Dann könnt ich mal da bei ebay schauen.
Oder einer von euch hat sowas noch liegen.
Alt 18.03.2013, 19:07
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Was für ein Hersteller?
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 18.03.2013, 19:39
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Du hast sicher keinen Magnet, sondern einen Getriebemotor, oder?
Suchen musst du nach: Exhaust cut out
Dann kommen z.B. solche Sachen:
http://www.ebay.com/itm/BadlanzHPE-E...6b9ce5&vxp=mtr (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/BadlanzHPE-E...59a54b&vxp=mtr (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/BadlanzHPE-E...5a048f&vxp=mtr (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/QTP-QTEC30-3...ee8ceb&vxp=mtr (PaidLink)
..... und noch viel mehr.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 18.03.2013, 20:44
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
wenn es eine Corsa Anlage ist, sind es Zugmagneten ähnlich Magnetventilen. Sicher, das die Spule defekt ist? Genau Fehler eingekreist? Vlt. ist es nur das Relais? Oder mech. Defekt? Bei mir hat sich mal die Klappe an der Welle innen gelöst, habe auch erst gemeint der Magnet ist kaputt. Zieh mal den Bolzen raus und steck einen Schraubenzieher rein und schalte, wenn du ein Magnetfeld spürst ist der Magnet i.o.
Alt 19.03.2013, 19:04
oh Danke, ja ist eine corsa 12v 1700, so steht es auf dem teil. der eine geht ja aber der andere macht keinen muchs. auch nicht wenn ich nur strom rauf gebe.
ps: BBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSS kommt auch noch rein. will ja schließlich fette Bratze hören wenn ich mit 100 und auspuff am liebsten am ohr übern see jage. ;)
Alt 19.03.2013, 19:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte beim Thema bleiben.
Danke!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2013, 19:16
hab da bloß eine Sicherung und kein relais soweit ich seh. ich probier das mal mit m Schraubenzieher. Hab bei ebay dank euch genau das selbe ding für 49,- dollar plus 40 dollar versand gefunden. Danke
Alt 19.03.2013, 20:41
an den Magneten solltest du die Gummikappen runterziehen können, darunter sind die Anschlüsse. Bei mir sind es 3, plus(rot), minus(schwarz) und nochmal dünner roter plus geschaltet. Wenn eingeschaltet, sollte auf beiden roten +12V da sein. Vlt. fehlt auch Masse, den schwarzen mal abklemmen und Durchgang zum Minuspol der Batterie messen. Abgeklemmt solltest du den Magneten durchmessen können, der sollte niederohmig Durchgang haben. Wenn das alles gut ist liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eher ein mechanischer Defekt vor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
