Alt 18.03.2013, 23:20
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Problem: Oberfläche Alu-Riffelblechboden
Hallo, wie bekomme ich einen Alu-Riffelblechboden einigermaßen auf vordermann?
Problem: sehr stumpf und angelaufen, eventuell wurde mal mit zu scharfen Reiniger rangegangen.
Habe mir sagen lassen, daß die Oberfläche eigentlich versaut ist aber villeicht hat wer eine brauchbare Idee, wie ich ca. 10 qm Fläche zumindest halbwegs wieder hinbekomme. Was kann man zum versiegeln/Pflege hernehmen?
MfG Peter
Alt 18.03.2013, 23:48
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
also wenn du es richtig gut haben willst..........
es gibt spezielle Alu-Politur.
oder
http://www.tuga-chemie.de/prod02.html ?
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 19.03.2013, 08:10
Das Problem ist nicht die Reinigung, sondern die stark angegriffene ständig oxidierende Oberfläche. Wie zuvor schon gesagt, wird wohl nur Schadensbegrenzung möglich sein. Ich dachte an Poliermaschine, eine geeignete Politur und anschließend Metallversiegelung ähnlich wie beim Auto. Mit so kleinen Fläschchen werde ich wohl nicht weit kommen!
MfG Peter
Alt 19.03.2013, 14:29
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Alu und Salzwasser kann schwierig werden ....
Alt 19.03.2013, 15:02
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Polieren von gammligen Riffelblech hab ich schon probiert. Sogar mit einer guten Alu- Politur, mit der ich sonst Alufelgen poliere. Funktioniert nicht, weil die Erhebungen im Riffelblech so scharfkantig sind, dass es jede Polierscheibe abrasiert. Nimm einfach neues Riffelblech, das gibts auch in polierter Ausführung, das hält auch besser gegen Korrosion und lässt sich einfach reinigen.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 24.03.2013, 23:18
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Riffelblech (Duett oder Quintettblech) gäbe es dann auch noch in Edelstahl.
Nicht ganz preiswert, dafür ist es aber absolut pflegeleicht und überzeugt mit Dauerglanz.
Gruß Robin
Alt 24.03.2013, 23:32
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Wenn Du neues Aluriffelblech einbaust würde ich es auch gleich nach dem Zuschnitt eloxieren und vielleicht sogar noch Pulverbeschichten lassen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
