Alt 19.03.2013, 09:26
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
Rufzeichen oder MMSI: DJ3516
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Standard Lofrans Windlass Panel mit Carlingswitch
Ich muß bei mir das Lofrans Windlass Panel incl. Schaltern austauschen.
Kann mir jemand sagen welcher Carlingswitch ( Main) da genau verbaut ist ?
Die Nummer ist nicht mehr zu erkennen.
Laut Erfahrung und Schaltplan müßte es folgender sein:
8-polige Ausführung
mit Trennstegen
mit Kontrollampe
Taster mit Schließerfunktion
2-fach Schließer
Hier mal ein Bild vom Panel:
Es ist der linke große Schalter
Und der Schaltplan des Panels und dem Leitungsverlauf.
arthur
Alt 19.03.2013, 15:58
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Sooo viele gibs da nicht.
Ich denke es ist der E1419203
AN-AUS-AN mit Rückfederung
2polig 12 V für Trimmklappen und Hydraulikpumpen
6 Anschlüsse
gibs z.B. hier http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...7/schalter.htm
Die Brücken und über Kreuz mußt Du mit Litzen selbst zusammenquetschen
Gruß Ingo
Alt 19.03.2013, 17:49
Boot: Maxum 2100 SC
Hallo Ingo,
ist nur ein AN-AUS Taster mit 2 Schließern ohne Brücken.
Kontakt 2 schaltet nach 3 den +
Kontakte 5+7 schalten nach 6 den -
Die müßen gleichzeitig schalten weil es die Ansteuerung des selbsthaltenden Relais ist.
Alternativ könnte man natürlich auch die 3 Minus-Kontakte auf nen Bock machen und nur den Plus schalten.
Will es aber richtig machen und vielleicht hat die allpolige Ansteuerung der Spule ja nen Grund.
Bei AN-AUS-AN schalte ich ja nur den + oder den -
Laut den Beschreibungen brauche ich:
AN-AUS mit Rückfederung 12 V für Horn oder WC
2x2( oder 3 ) Anschlüsse plus Beleuchtung
Den finde ich aber nicht.
Ich würde auch nen Garling Nachbau nehmen.
Stört ja nicht da unten.
Trotzdem Danke.
arthur
Geändert von arthur2103 (19.03.2013 um 18:02 Uhr)
Alt 19.03.2013, 18:24
Boot: Maxum 2100 SC
Ich Blick bei den Schaltbildern nicht durch:
http://www.carlingtech.com/sites/def...20Diagrams.pdf
Da heißt es "designates momentary circuits"
Momentary heißt übersetzt momentan sowie auch kurzzeitig.
Was bedeutet das für Schaltbild 1 ? Ist das jetzt ein Öffner oder Schließer ?
Was sind denn Nr.2 oder Nr.3 ?
Nummer 4 ist ein Wechsler !
Aber Rückfedernd ( Taster ) oder Rastend ?
Brauch ich für meinen Main Switch die Ausführung A, B, C, D oder F ?
a.
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 20.03.2013, 08:32
Boot: Maxum 2100 SC
Ich habe mich jetzt für die Version F entschieden.
Sind 2 Wechsler drin.
Da ist es egal ob es Öffner oder Schließer sind.
Könnte jemand bestätigen ob es sich hierbei um einen Taster handelt ?
arthur
Alt 21.03.2013, 21:20
Boot: Maxum 2100 SC
Kann mir denn niemand sagen ob die F Variante ein Taster ist ?
Über parallele Batterien, Landanschlüsse und Rundumleuchten werden hier Doktorarbeiten geschrieben.
Dieses hier sollte nur ein banaler Taster sein.
arthur
Alt 21.03.2013, 21:34
Moin!
Was treibst Du hier eigentlich? Willste nen Spezialtaster in Losgröße 1 bestellen
Kauf doch einfach einen 2-poligen Taster ausn Bootsladen und bau ihn ein wie den alten
Gruß Ingo
Alt 22.03.2013, 10:18
Boot: Maxum 2100 SC
Nee Ingo,
ich hab den Kabelbaum mit den 8 Steckern und will ja auch alle wieder anschließen. Keine Bastellösung oder Bauabweichung von den Plänen bei Kleinscheiss. Da bastelt man denn immer mindestens 2x.
Schaltertyp "F" ist Standard.
Du duldest bei deinem Boot doch auch keinen Pfusch auf Dauer.
Ich werd mich mal an nen Elektriker wenden.
Vielleicht kann der mir sagen ob das Ding auf dem Datenblatt ein Taster ist.
Evtl. kann er mir auch sagen wie mein Batterieladegerät arbeitet.
Da hab ich auch noch keine richtige Antwort drauf erhalten.
arthur
Alt 22.03.2013, 13:44
Boot: Maxum 2100 SC
Der Grund ist ein nagelneues Panel mit Kabelbaum weil das alte auf ist.
Bild vom alten stelle ich auch noch rein.
Hier das neue Panel:
arthur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
