nochmals wegen propeller
hallo zusammen.
Ich will mir einen anderen propeller kaufen, aber da tun sich bei mir so einige fragen auf. ich habe jetzt mal die nummer von diesem propeller der auf dem motor montiert ist aufgeschrieben . diese lautet 391199 und es ist ein 13 1/4X17. dies steht auf der nabe. aussen am prop ist noch die nummer 80925. so nun meine frage: zum wasserski taugt der prop nur bis max 90 Kg. was für einen würdet ihr du anmontieren, dass ich genug kraft habe um anzuziehen. meine nächste frage kann jemand anhand der nummer feststellen , ob ich ein smallgear oder ein normales gehäuse habe. wie ich so nachgemessen habe müsste der durchmesser so 2,2 cm haben und die verzahnung beträgt 13 zähne. so möchte ich ja nicht fahren , aber annähernd .............
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt! |
Ich würde einen 13 3/4 x 15 draufmachen. Allenfalls wird die Endgeschwindigkeit etwas leiden, aber Anzug wird wesentlich besser.
Gruss Urs Uebrigens: Small gearcase. |
und wieder ein dankeschön
na und die info ist ach schon wieder klasse! kaum gefragt und schon beantwortet!
hebe die haare!!
wegen dem gehäuse
hallo urs
leider kann ich kein pdf anhängen ! ich habe gerade die nummer in meinem alten prop mit einer liste von michigan verglichen und stellte fest dass der prop im large gearcase aufgelistet ist . wenn du willst dann kann ich dir das pdf mailen! die nummer dort ist 391199! mfg jürgen
Re: wegen dem gehäuse
Hallo jürgen,
dann ist das sicher ein Dreckfuhler,
Stimmt, für diesen Motor ist das Large Gearcase. Für mich ist das Large Gearcase das 4 3/4", das small gearcase ist das 4 1/4".
Der Prop hat zwar 4 1/4", ist aber wirklich laut Michigan-Liste ein Large Gearcase. Ob klein oder gross ist halt anscheinend auch bei Propellern relativ.... Gruss Urs Uebrigens: Wenn Du irgendwo bei einem Fachhändler einen Prop zu Johnson, 13 3/4 x 15 bestellst, wird dich niemand fragen, ob large oder small. Das ist durch die Prop-Grösse bereits bestimmt. |
