Yamaha Drehzahlmesser umschaltbar 3/2 Zylinder?
Hat jemand vielleicht infos zu folgenden Drehzahlmesser? War auf einen 60 PS 3 Zylinder drauf und ich würde ihn gerne auf meinen Yamaha 55 AE 2 Zylinder montieren. Kann man bei dem die Zyl. Anzahl auswählen oder passt der nur beim 3 Zyl.? Hab ihn im Netz gefunden und würde ihn gerne kaufen aber der Besitzer hat leider keine hilfreichen Infos. Danke schon mal im vorhinein. |
………..Zylinderzahl ist nicht entscheidend; bei den aktuellen Motoren mit elektronischer Zündung: werden die Impulse von der Licht-Ladespule abgegriffen.
(Kabel: Grün; wenn nach vorne , zur Schaltung geführt) bei den genannten Motoren: 6 Pole(=3 Pulse) ev. 4 Pole(2Pulse) der gezeigte DZM: hat hinten einen Schalter (geht bis 12 Pole…) du brauchst nur die richtige Polzahl einstellen. (= : wenn da: „4P“; bzw. „6P“; ) geht der. Pole: genaues Baujahr der Motore?
Grüße von Herbert
Die Anzahl der Pole kann man hier nachlesen.
Demnach: 60 PS 3 Zylinder -> 6 Pole 55 PS 2 Zylinder -> 4 Pole so wie es Stingray 558 bereits geschrieben hat. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Hallo Clubman,
was steht denn hinten genau auf dem Drehzahlmesser hinten drauf ? daran kann man schon erkennen ob es funktioniert oder nicht
Danke für die Infos !
Werde den Verkäufer noch mal anschreiben ob eben die entsprechende Bezeichnung drauf ist. Soviel aus den Bildern ersichtlich ist dürfte der dann aber passen. Danke noch mal ! |
Die Listen: Teleflex; Faria: widersprechen sich mal wieder……. bzw. sind nicht eindeutig; Zitat:
da meint Teleflex: auch 6 Pole. ich messe darum mit nem Werkstatt-DZM nach: was Sache ist; auch um ev. den DZM nachzu-justieren; falls die Möglichkeit dafür vorhanden ist. ("CAL:")
Grüße von Herbert |
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Grüße von Herbert
