Alt 22.03.2013, 21:35
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard Was brauch ich ??? Batterie mit AB laden- Gleichrichter ??? Wechselrichter ???
Ahoi
möchte mit meinem kleinen Außenborder eine KFZ-Batterie laden.
Der Außenborder hat 12 Volt 20 Watt, was brauche ich dafür ?
Gleichrichter ? Spannungsregler ? Oder was ?
Kenn mich nicht aus
Alt 22.03.2013, 22:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Du brauchst einen Gleichrichter und eine Batterie. Einen Spannungsregler brauchst Du für dieses kleine Teil nicht. Ein Brückengleichrichter, den Du schon für einen Euro bekommen kannst, reicht zur "Gleichrichtung" aus.
Gruß Walter
Alt 22.03.2013, 22:26
z.B.:
reichelt.de
Suche:
B125C10A :: METALLBRÜCKEN; B125C25A :: METALLBRÜCKEN
Die Dinger kannst gut anschrauben; und mit Kfz-Kabelschuhen verdrahten. Dazu noch ne Kfz-Sicherung: so max. 5 Ampere; und gut……..
Ladung: naja: bei mittlerer Drehzahl deutlich unter 1 Ampere, viel ist das nicht gerade.
Nicht ein Teil mit weniger Spannung nehmen!
Natürlich ist das überdimensioniert; aber bei dem Preis völlig uninteressant;
Vorteil: einfache schnelle Montage.
Grüße von Herbert
Alt 02.04.2013, 07:35
Bringt es überhaupt etwas, den AB an einer Autobatterie an zu klemmen ???
Gibt es evtl. einen Regler oder so, der die Leistung (Watt/Ampere) etwas höher treibt ???
Alt 02.04.2013, 08:24
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
hallo wenn da nur 1-2 amper rauskommen aus der lichtmaschine kannst du mit keinem regler mecr draus machen.
aber 1 amper ist besser als nichts. zum nachladen reicht das! wenn du einen leeren akku hast dauert es je nach drehzahl 10-24 stunden bis deine 20ah batterie voll geladen ist!
grüsse
thorsten
Alt 02.04.2013, 08:31
Benutzerbild von Warmduscher
3.929 Danke in 2.059 Beiträgen
Momentan gibt es keinen solchen Regler auf dem Markt, aber ich glabe die Firma Perpetuum hat sowas in der Entwicklung. Einen Regler, aus dem mehr Energie rauskommt als reinkommt.
Wenn der Außenborder tatsächlich nur mit 12 Volt laden würde, bringt es gar nichts. Er sollte 13,5 bis 14,5 Volt liefern um eine KFZ-Batterie zu laden. Bei 20 Watt Leistung wird das aber sehr lange dauern, je nach Kapazität der Batterie.
W
Alt 02.04.2013, 09:21
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
W
Hier (ebay : 130877224534 )wird etwas Passendes angeboten ! Habe ich auch dran ! Klappt einwandfrei !
Eingestellt auf 13,5 Volt läd er meine 7Ah - Batterie ohne Schäden wie überkochen oder warm werden !
lg Frank
Alt 02.04.2013, 10:12
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.720 Danke in 17.849 Beiträgen
Da lässt sich aber jemand einen billigen Step-down Converter gebraucht teuer bezahlen
14 Amp über Klingeldraht
Akki
Alt 02.04.2013, 11:57
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
@Rottweiler:
Und da kommt tatsächlich mehr Leistung raus als rein....?
Dann hat die Firma Perpetuum ja starke Konkurrenz bekommen.
Alt 02.04.2013, 13:00
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Laut Beschreibung regelt der nur die Ausgangsspannung...
Regler die mehr rausgeben als sie Aufnehmen werden hier entwickelt: http://german.alibaba.com/product-li...%2Bmagnet.html
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 02.04.2013, 13:08
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
JAHHHHHH, wir haben es: Das Perpetuum Mobile, endlich!( Wo ist der Schweiss-weg Smiley?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 02.04.2013, 13:09
lg Frank
Sorry, aber sieht aus wie ein normaler Gleichrichter mit einem aufgeklebten PC-Kühlkörper....
Alt 02.04.2013, 13:10
Boot: Fast alle
...ach, war der 01.04. nicht gesternHab ich was verpasst
Gruß Ulli, an alle Ha.....ne
Alt 02.04.2013, 17:10
Meiner hat einen anderen Kühlkörper ! Sein Innenleben besteht ,soweit ichs nachvollziehen kann da mit Isolierlack wegen der Feuchtigkeit überzogen, aus einen Brückengleichrichter , einen Elko , etlichen Witerständen und Transistoren !
Ich habe den Kleinen schon an meiner Ducati verbaut gefahren und jetzt an meinen AB Suzuki ! Funktioniert tatellos !
lg
Alt 03.04.2013, 22:43
Hab ja 3 Spulen a 12 Volt und jeweils mit 20 Watt. Dürften zusammen ca 5 Ampere sein.
Bei einer Messung, habe ich heute im Standgas ca 9,5 Volt und bei Viertelgas schon um die 16 Volt gemessen. Ist das normal ???
Kennt jemand einen günstigen Gleichrichter, der ca. 13,5 Volt ausspuckt, damit ne kleine Autobatterie besser geladen wird ?
Alt 03.04.2013, 22:59
Was haltet ihr von diesem Regler ?
Ebay : 370632814813
oder dieser einstellbare
Ebay 230947066421
Geändert von Oldmashine (03.04.2013 um 23:11 Uhr)
Alt 04.04.2013, 00:06
Boot: Barro MZB 550
Wenn du drei Spulen je 20Watt hast (wo hast du diese Angabe her??), dann bleiben es
20W, weil der Magnet sie nacheinander abfährt. Eine Leerlaufspannung von 16V und
auch erheblich mehr, ist unbelastet vollkommen normal. Die Spannung bricht eh noch
zusammen, wenn eine Batterie dran hängt. Bei 20W Ladeleistung brauchst du keine
Regelung und gar nichts. Einfach dran hängen wenn sie so ca ab 36Ah hat.
Akki
Alt 04.04.2013, 08:34
Vielleicht handelt es sich bei der Ladetechnik ja um eine Drehstromlichtmaschine mit um jeweils 120Grad versetzten Spulen....
Alt 04.04.2013, 09:34
Keine Ahnung, weiß nur das unterm Schwungrad 3 nebeneinander liegende Spulen sind und gerade noch Platz für den Unterbrecher da ist...
Alt 04.04.2013, 10:01
Hallo Akki !
Einen Gleichrichter wird er aber schon benötigen !
Manche möchten auch nicht so große Batterien mit rumschleppen . Dann sieht das Ganze anders aus ! Ich hab eine 7Ah-Batterie im Gebrauch und dort mußte ich eine Ladereglung einbauen ! Motor : Suzuki DT 15 mit Ladespannung 40 / 80 Watt ! Nur mit Gleichrichter mußte ich auch eine große Batterie rumschleppen ! Ständiges Überkochen der Kleineren !Ist ja auch auf einen kleineren Schlauchboot oft ein Platzproblem !
lg Frank
Alt 04.04.2013, 10:25
Boot: Barro MZB 550
Eine Batterie nimmt eh nur die positiven Impulse zur Ladung an, aber man kann
zur Sicherheit gerne einen Brückgleichrichter oder zumindest eine Diode einbauen.
Mit Brückengleichrichter verschenkt man wenigstens nicht die negative Welle.
Akki
Alt 04.04.2013, 17:13
Neue Erkenntnisse oder Nachtrag zum ersten April ?
Das ist mir nun aber völlig neu , daß man eine Batterie auch mit Wechselstrom laden kann ! Hmm, eventuell habe ich doch in der Berufsausbildung nicht richtig zugehört oder ich bin zu alt und habe alles Wichtige vergessen !
lg Frank
Alt 04.04.2013, 17:28
Boot: Fast alle
Zitat: Ladespannung 40 / 80 Watt !
Danke, BF!
Gruß Ulli
Alt 04.04.2013, 17:52
Danke, BF!
Gruß Ulli
Du WORTGLAUBER !
lg Frank
Alt 04.04.2013, 17:57
Boot: Fast alle
Hier äussern sich genug Kollegen, die keine Ahnung haben und Hilfe erwarten. Das muss man nicht so torpedierenAusserdem: es heißt WORTKLAUBER und hat mit der sachlichen Aussage nix zu tun
gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
