Alt 24.03.2013, 11:32
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bootsmotor im Wasser bzw freien bei Frost ?
Hi Leute,
wie wird ein kleiner Außenborder normal Winterfest gemacht wenn er am Boot verbleibt ? Ich habe meine im Keller im warmen, aber ich habe gerade den Binnenschein gemacht und wir sind vor 3 Wochen bei Eis gefahren, der Außenborder am Boot blieb im Wasser, kann da nichts passieren?
Ich wollte meinen nämlich ans Boot bauen und mal eine Runde drehen, daher meine Frage ob der dann dran bleiben kann auch wenn es nochmal Frost gibt ? Verbleibt da Wasser im Außenborder an Land ? Also ich Slippe nur Boot kommt wieder raus nach der fahrt.
Was meint Ihr dazu ? Was wären eure Tipps !
Alt 24.03.2013, 11:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.052 Danke in 4.230 Beiträgen
Wenn du nach der Fahrt das Boot rausholst lãuft das Wasser aus dem Motor, kann nichts passieren.
Gruß Torsten
Alt 24.03.2013, 11:41
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Wenn du dein Boot aus dem Wasser gehlolt hast und der Außenborder senkrecht hängt, dann läuft normalerweise das Wasser heraus und es dürfte nichts passieren.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.03.2013, 11:42
Ok also da bleibt nichts zurück, das beruhigt mich und ich werde es nächstes Wochenende wagen :P Danke euch
Alt 24.03.2013, 17:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.115 Danke in 4.809 Beiträgen
Da sollen die Ratgeber mal sagen WO?? das Kühlwasser den Motor verlässt.Da gibt es zwei drei normale Möglichkeiten,über den Abgasweg aber nur wenn der Motor läuft und neues Wasser wird nachgepumt,über das Pilotloch das wird aber mit wasser aus dem oberen Bereich des/der Zylinderköppe versorgt oder eben durch den leicht undichten Impeller der Kühlwasserpumpe,wenn die noch ziemlich dicht ist läüft das Wasser nicht sehr zügig aus dem Motor deshalb soll man einen zum Transport anstehenden AB-Mot auch nie ganz waagerecht oder noch blöder mit dem Kopf niedrieger als den Getriebefuss transportieren.
gruss hein
Geändert von hein mk (24.03.2013 um 17:23 Uhr)
Alt 24.03.2013, 17:45
Wenn du es nicht glaubst lese mal hier wie es fast alle und ich auch Jahrelang machen.
http://www.boote-forum.de/showthread...der+einwintern
Gruß Torsten
Alt 25.03.2013, 17:34
Hey Torsten,
das war ein gutes Thema, das habe ich garnicht gefunden, Danke dafür
Alt 26.03.2013, 15:45
Na da haben alle etwas undichte Impeller und sonstige Kühlwasserwege,bei Ausenbordern gibts abert m.E.auch Wedies an der Pumpe,und zu dem kann sich jeder einen eigenen Reim auf meine Klogschieterei machen.^Bei minus zehn Grad braucht man auch etwas Glück und dann wird das schon was mit dem Überleben des Motors.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
