Alt 24.03.2013, 13:36
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Wie hoch ist der normale Öldruck bei einem 4,3l Mercruiser?
habe einen 4,3l Mercruiser von 2001, ich konnte keine Angaben zu dem normalen Öldruck finden. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Der Öldruck müsste sich doch mit der Drehzahl verändern oder?
Habt ihr auch die Daten für die normal Betriebstemp. des Kühlwassers?
Danke, Padrino
Alt 24.03.2013, 14:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oil Pressure (at 2000 rpm) Minimum 30 psi (207 kPa) ~ 2 Bar
Minimum Oil Pressure (at Idle) Minimum 4 psi (28 kPa) ~ 0,3 Bar
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2013, 15:00
Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es auch höchstwerte für den Öldruck, die nicht überschritten werden sollten?
Alt 24.03.2013, 16:06
Das kommt sehr sehr selten vor.
Es sei den das Druckregelventil klemmt.
Siehe: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175132
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2013, 21:15
Wie sieht das denn bei der Kühlwassertemp. aus, gibts da auch Grenzwerte, die nicht über- bzw. unterschritten werden sollten? Wo sollte die Betribstemperatur liegen?
Alt 24.03.2013, 21:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
warm liegt mein 350er MAG Vergaser bei 140°F, und nach einiger Zeit Vollgas bei ca. 150°F (60-65,6°C).
Das dürften optimale Werte sein, mit 60°C Thermostat.
Hast Du ein 60°C oder 71°C Thermostat.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.03.2013 um 21:54 Uhr)
Alt 24.03.2013, 21:37
Hallo Alex,
es ist ein 71° Thermostat. Was bedeutet das denn für die Betriebstemp.?
Alt 24.03.2013, 21:43
11°C wärmer als meiner
Hast Du Ein-oder Zweikreiskühlung.
Gruß Alex
Alt 24.03.2013, 21:47
Ok hab schon kapiert
Ist ne einkreiskühlung.
Alt 24.03.2013, 21:56
Warm sollte bei Dir, je nach Beanspruchung, zwischen 70°C und 80°C alles OK sein.
Mal in die Runde:
Was ist denn da mit Kalk
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
