Alt 25.03.2013, 07:29
edi4 edi4 ist offline
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zu alter OMC Lenkung
Liebe Leute,
ich bin neu hier und habe eine Frage zu einer alten OMC Lenkung. Ein sehr guter Freund und ich haben von seinem Großvater ein Motorboot übernommen. Es handelt sich um ein Guggisberg "Silbermöve 5.75" Alumaboot aus dem Jahre 1969.
Ursprünglich war in diesem Boot ein 6 Zylinder OMC mit 153 PS installiert.
Motor Nr: HUER 69M
Serien Nr: B 2245
Dieser wurde 1980 gegen einen OMC 8 Zylinder mit 185 PS getauscht.
Modell Nr: 990 252 C
Serien Nr: W 685 316
Ob beim Tausch auch der Trieb getausch wurde ist leider nicht mehr herauszufinden.
hier mal ein paar Fotos.
nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Das Lenkrad ist (lange Geschichte, nur soviel: wenn man ein Boot auf der Autobahn aufs Dach legt, bricht die windschutzscheibe und das lenkrad wird verbogen)
sehr verbogen. wir möchten es tauschen. (es ist irgendwie ungut wenn beim lenken das rad beim drhen "vor und zurück" weicht....)
Die Lenkung ist grundsätzlich leichtgängig allles funzt gut.
Jetzt hab ich das lenkrad abgenommen und festgestellt, dass es nicht den "normalen" Konus hat, sondern eine vielverzahnung.
Das lenkgetriebe, orgiginal OMC, hatte einen eingebauten Ruderstandsanzeiger (der ist schon lange hinüber, wird aber nicht benötigt).
hier mal ein Bild des lenkrads von hinten
und ghier ein bild des lenkgetriebes: leider halb ich Trottel vor dem foto die Mutter und die beilagscheibe wirder draufgemacht, und jetzt sieht man die zähne nicht.
und nun zur frage:
Weiss jemand wie man hier entweder zu einem neuen lenkrad oder zumindest zu einer passenden Nabe kommt? Passe evtl eine Nabe aus dem automobilbau? Irgend ein alter Amerikaner vielleicht?
Bitte um Antworten und Tips, denn im Forum hab ich nix dazu gefunden!
Danke und herzliche Grüße vom Attersee
lg
Edi
Geändert von edi4 (25.03.2013 um 14:35 Uhr)
Alt 25.03.2013, 13:02
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Edi,
Auf der Seite gibts ne Menge für alte Schätzchen...
Das sieht doch nicht schlecht aus...
http://www.greenbayprop.com/content-...el_15_3_4.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.03.2013, 14:30
Standard auch schon gesehen
Servus Gunar,
das hab ich auch schon gefunden. Leider sieht man den adapter nicht wirklich wegen dem Maßstab
ich hab dafür ein foto von meinem Lenkungskopf gefunden:
auf Verdacht kaufen?
ich weiss auch mittlerweile die Teilenummer meines Lenkrads:
omc 0980340
leider ist das Produkt nicht mehr erhältlich. Was mich ja wirklich interessieren würde ist, ob welche Autonabe hier passen könnte...
Weil ganz erhlich. Das Original Lenkrad ist vielleicht zeitgenössisch, aber alles andere als hübsch....
Alt 25.03.2013, 15:42
Hast Du schon mal bei Grant nachgeschaut ?
Ich hab zwar selbst schon einige Naben verbaut,weiss jetzt aber nicht mehr die Zähnezahl und den Durchmesser...
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.03.2013, 15:48
Noch eine Möglichkeit wäre,wenn du dich damit anfreunden könntest...die Nabe rausschneiden,überdrehen und dann ein Lenkrad was dir gefällt aus dem Zubehör draufschrauben...hab ich auch schon gemacht...
Dann hast den Stress mit dem Suchen nicht...
Glück Auf!
Gunar
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Der Lenkkopf würde passen http://www.ebay.com/itm/979913-OMC-S...9022f9&vxp=mtr (PaidLink)
Hast du noch die alte Seillenkung mit Rolle oben und eine Rolle unten am Transum ,oder hast du die Lenkung mit Servo ?.Bei einer mit Servo brauchst du nur den Lenkkopf und Zug gegen eine von Teleflex tauschen .
Hits:	146
Größe:	33,0 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.03.2013 um 15:54 Uhr)
Alt 21.04.2014, 00:10
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Und bei einer mit Rolle oben und unten? Gibt es da Möglichkeiten ?
Alt 21.04.2014, 00:16
OMC-Forum-Papst
Bei Rolle oben und unten die alte komplett raus,inc Lenkungsteile im oberem Getriebe .Eine neue Teleflex kaufen .Heckdurchgang und am oberem Getriebe außen rechts ansteuern .
mfg Andy
Alt 21.04.2014, 00:29
Das hab ich doch schon heut gesehen auf paar Bildern. Stange ist dann direkt am Antrieb .... Sieht ja grauenhaft aus .... ;) dann denk ich nicht weiter darüber nach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
