Alt 26.03.2013, 15:52
mkau mkau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe zu Tankgeber
Ich habe ein Monterey 256 mit Dieseltank. Tanktiefe 24 cm.
Mein Tankgeber ist abgenützt. Die Spule ist verschlissen.
ich habe folgende Widerstände gemessen: 200 Ohm leer und 5 Ohm voll.
Das sind doch unübliche Werte, oder?
Ich würde gerne einen Tankgeber einbauen der keinen Schwimmerarm mehr hat.
Hat jemand eine Empfehlung von Euch? Gibt es einen mit den obigen Ohm Werten oder tuts auch einer mit 180-10 Ohm?
SG,
Matthias
Alt 26.03.2013, 16:13
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Dann wird deine Anzeige nicht mehr genau gehen. Wenn du aber einen 20 Ohm Widerstand in Reihe schaltest würde "Leer" wieder passen. Nur mit "Voll" hättest du dann ein Problem. Du kannst natürlich auch ein passendes Instrument zum Tankgeber kaufen.
Gruß Uli07
Alt 27.03.2013, 00:00
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Ich hatte in meiner Maxum auch Probleme mit dem Tankgeber,habe den Originalen gegen einen Tauchrohrgeber von VDO ersetzt ,das passende Instrument von VDO dazu und fertig.Geht jetzt einwandfrei.
Alt 27.03.2013, 08:02
Ich tendiere inzwischen auch zu einem neuen Set... Danke für Eure Meinung!
Alt 27.03.2013, 09:32
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
28 Danke in 17 Beiträgen
Es gibt einen Tankgeber mit Länge 22 cm oder 25cm. Bereich 240-33 Ohm.
Ist ein Geber mit Axialbewegung, kein Hebel!
Falls dir das hilft - kann ich dir den link schicken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
